 Strona 1 z 1 [ 1 post ]
 Temat postu: [all vw] Niepracująca turbina 1.9 TDI AFN
PostWysłany: Nie 02 Wrz, 2012
Auto: Vw Passat b5 (3B)
Witam. Mam taki problem że coś złego dzieje się z turbiną przy silniku 1.9tdi AFN. Mianowicie autko nie dymi,pracuje równo, nic nie puka i nie syczy nigdzie powietrze a także nie ma problemów z odpalaniem tylko że zawsze gdy tak dość spokojnie się rozpędzałem to w okolicy 2200obr. było czuć że turbo zaczynało dmuchać a teraz nic, w dodatku jak go "przeciągam" na biegach to przy 3500obr. ma już mało sił Sprawdziłem wężyki od podciśnień, zawory N75 i N18 (znaczy się zdemontowałem i napsikałem tam WD40 a potem powietrzem oczyściłem)i dodam że na wolnych obrotach jak zdjołem z gruszki węrzyk to czułem lekkie ssanie więc chyba to dobrze. EGR nie jest zatkany bo czyściłem, zrobiłem mu reset gdy czyściłem wczoraj podszybie i miałem ponad 20min wyjęty akumulator a gruszka przy turbo z zewnatrz wygląda jakby miała ze 3miesiące,nie więcej! Teraz moja sugestia jest taka że może warto by wyjąć Turbinke, rozebrać i wyczyścić kierownice/łopaty gdyż poprzedni właściciel twierdził że jeździł spokojnie wiec może się zapiekły. Dużo czytałem o turbo na forum vw-passat.pl ale takiego przypadku jak mój nie znalazłem. Niestety nie mam możliwości podłączyć się pod VAGa BŁAGAM O POMOC
Dodam jeszcze ze już kiedyś też czułem taki spadek mocy ale gdy dojechałem do celu zgasiłem auto a gdy wróciłem i ruszyłem w dalsza podruż to już tego problemu nie było. Jęśli w złym miejscu o tym piszę to proszę o przeniesienie a nie usunięcie.
Temat 100 razy powtarzany, zamykam.
Kuman
