 Temat postu: [passat b4] problem z wolnymi obrotami w VR6
PostWysłany: Nie 26 Sie, 2012
Auto: vw passat b4 vr6
Witam,od jakiegoś czasu borykam się z małym problemem,otóż rano,bądz po dłuższym postoju silnikiem strasznie szarpie przez chwile nie da się nawet ruszyć samochodem,jak już chwile pochodzi to zaczyna chodzić prawie normalnie,cewka nowa,kable podmieniałem,świece bkr5eku nowe,choć na starych oryginałach trochę mniej szarpało,jeszcze myślę zmienić świece na jakieś jednoelektrodowe, do głowy mi przyszedł jeszcze przepływomierz i sonda ,ale błędów na kompie niema wcale.
Może miał ktoś podobny przypadek bądz wie w czym tkwi problem,byłbym wdzięczny za rady
 Temat postu: Re: [passat b4 vr6]-problem z z wolnymi obrotami na zi
Auto: MK4 TDI
a na ciepłym jest wszystko oki?
zerknij jeszcze smoka pompy oleju , czy nie peknięty , zatkany... Kiedys Kumana pytałem bo podobna sytuacje miałem i pierwsze co powiedział to obejzec smoka :) zerknij czy nie zagiołes miski
na ciepłym jest ok,tylko po odpaleniu rano lub po kilku godzinnym postoju go tak telepie
 Temat postu: Re: [passat b4] problem z wolnymi obrotami w VR6
PostWysłany: Sob 01 Wrz, 2012
Jakies sugestie moze?
PostWysłany: Czw 06 Wrz, 2012
Gadu-Gadu: 8569109
Auto: Blue Mk2 1.8T
Może być że dostaje lewe powietrze , u kumpla tak samo było i okazało sie że przy kolektorze miał małe pęknięcie :/
Blue MK2 1.8T by LadiGarage
 Profil    8569109
PostWysłany: Pią 07 Wrz, 2012
Tyle tylko ze ma tak na zimnym silniku,na ciepłym chodzi w miare normalnie
