 Strona 1 z 2 [ 23 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [polo 86c2f] pikanie w aucie
PostWysłany: Czw 09 Sie, 2012
Auto: polo 86c2f
megane I phII
nie wiem jak to opisać
powyżej 50km\h pojawia się pikanie nie mogę ustalić z której strony. po przegazowaniu na luzie ustaje i po jakimś czasie znów sie pojawia, miga przy tym kontrolka oleju. Jest to bardzo nie regularne czasem tak się dzieje co 15 min czasem mam spokój przez kilka dni. auto mam nie długo jest to 1.0 benzyna
nie wiem czy to wina silnika czy elektroniki
Ostatnio edytowany przez kaziu59, Czw 09 Sie, 2012, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: [polo 86c2f] pikanie w aucie
Gadu-Gadu: 3049999
ciśnienie oleju?? takie głośne. Powinna tez migać kontrolka oleju chyba ze wogóle nie świeci to tylko bedzie pikać :P
Aktualnie
 Profil    3049999
Gadu-Gadu: 5
tez stawiam na czujnik ciśnienia oleju
 Profil    5
Auto: polo 86c2f
megane I phII
jutro albo w weekend sprawdze czujnik ;) a w którym miejscu jest głosnik od tego ?
Gadu-Gadu: 3049999
w liczniku :)
Aktualnie
 Profil    3049999
kolego czujnik ciśnienia oleju do wymiany lub brak ciśnienia trzeba je sprawdzić manometrem bo może pompa oleju nie wydalać
niema gdzies wycieku? u mnie byla peknieta obudowa pod kolem rozrzadu na wale gubil cisnie i tez pikal ale tylko przy wyzszych obrotach
PostWysłany: Sob 11 Sie, 2012
Auto: polo 86c2f
megane I phII
wycieki są ale nie mam pojęcia skąd (jest tego dużo, a auto mam kilka dni)
na oko cieknie kolo rozrządu koło filtra oleju i kolo skrzyni biegów ale mogę się mylić
najlepsza opcja to umyj silnik i zapal auto i zobaczysz gdzie robi sie mokre. Mozesz miec jakijs powazny wyciek gubi sie wtedy cisnienie oleju i licznik se pika
PostWysłany: Wto 14 Sie, 2012
Auto: polo 86c2f
megane I phII
a w którym miejscy mam szukać tego czujnika ? zmiennie go i zobaczę :)
Gadu-Gadu: 3747304
Auto: Polo G40 & MK3 AFN
mam podobnie... tylko ze jak dam w pi...e i zejde na nizsze obroty to wtedy mi wyje... . Koledzy dobrze mowia, albo pompa nie wydala, czujnik oleju albo wyciek... Gowniana sprawa... :smutny: daj cynk jak dojdziesz do tego bo ja nie mam czasu na grzebanie ze swoim :smutny:
 Profil    3747304
czujnik jest na podstawce filtra oleju i jak dobrze pamietam w glowicy
Gadu-Gadu: 6467484
Auto: Scirocco R
Miałem to samo w 1.0l.
U mnie niestety nie pomogła wymiana czujnika, oby tutaj było inaczej.
Get Low or Die Tryin'.
 Profil    6467484
podstawa pomiar ciśnienia manometrem a potem już wiadomo jak pompa oki to czujnik lub coś z elektrykom a ciśnienie na ciepłym silniku minimum 2 bary przy 2000tyśącah
PostWysłany: Śro 15 Sie, 2012
Auto: polo 86c2f
megane I phII
a jest jakiś sposób by sprawdzić to ciśnienie "domowymi" metodami czy potrzebna specjalnych mierników ?
