 Temat postu: [Caddy mk1] Wymiana prawej poduszki silnika 1,6D
PostWysłany: Czw 28 Cze, 2012
Mam pytanie odnośnie prawej poduszki silnika w caddy/golf mk1. Otóż, czy trzeba rozbierać rozrząd aby wymontować łapę poduszki i czy jest ona wprasowywana w nią? Z góry dzięki za pomoc.
 Temat postu: Re: [Caddy mk1] Wymiana prawej poduszki silnika 1,6D
nie trzeba
mi sie wydaje ze trzeba wyjac cala lape
w 1.6d lapa siega az po pompe paliwa
poduszka jest wprasowana wiec tak czy siak trzeba wyjac cala lape
PostWysłany: Pią 29 Cze, 2012
Auto: S3, Caddy
Żeby wyciągnąć łapę, rozrząd na pewno, i o ile dobrze pamiętam pompę wtryskową również.
No właśnie chciałem się upewnić, bo jakieś spawy dziwne przy poduszce się znajdują. Wygląda na to (również po numerach), że poduszka i łapa jest ori z caddy, a silnik z golfa mkII, gdzie poduszka trochę inaczej jest zamocowana, ale to zapewne wiecie. Dzięki za pomoc.
z tego co pamietam lapa do poduszki jest zamacowana do bloku i trzymie pompe wtryskowa wiec zeby to cale wyjac musisz rozebrac rozrzad ale tam niema tragedji zeby go ustawic czy cos bo jest to mega prosta konstrukcja:)
