 Temat postu: [Passat B4] Sprzęgło G60 do TDi 90km
PostWysłany: Sob 09 Cze, 2012
Auto: Passat B4
Czy podejdzie p&p? I czy koło zamachowe jest to samo???
 Temat postu: Re: [Passat B4] Sprzęgło G60 do TDi 90km
tak podejdzie p&p i ma takie same nr
PostWysłany: Nie 10 Cze, 2012
Auto: Passat B4
Czyli, że nie będzie mocniejsze niż to w TDi???
kolego te sprzęgło się przeważnie wsadza zamiast dwumasu a daje rade do 400nutuw
piotroz1 pytales sie o kolo zamachowe to napisalem ze ma takie same nr a sprzeglo czy w g60 czy w tdi u obecnych dostawcow to ta sama czesc takze co nie kupisz to dostaniesz takie samo sprzeglo jak chcesz mocniejsze to kup z VR6
PostWysłany: Pon 11 Cze, 2012
Auto: Passat B4
A sprzęgło z VR6 też pasuje p&p???
tak jest p&p tylko pozniej mozna miec troszeczke twardszy pedal sprzegla pod noga
Auto: Passat B4
To chyba nie problem. ;) To co brać z VR-ki tak? A powedz, bawiłeś się może w toczenie koła zamachowego?
PostWysłany: Wto 12 Cze, 2012
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Sam homoseksualista sprzęgła taki sam ale będzie głośno na jałowych ze względu na twardsze sprężyny (VR6 ma jednak 6 garów i zupełnie inną kulturę pracy).
A jeśli chodzi o bawienie się w odchudzanie zamachu to lepiej oddać to komuś kto się na tym zna i wyważy to potem. (polecam otoczak7 z allegro).
Auto: Passat B4
Serdeczne dzięki Panowie! piwko
PostWysłany: Sob 30 Cze, 2012
Auto: passat b4 AFN
A co dalej jeśli G-60,VR6 ślizga się ?
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step Volvo S60 D5 185KM/400Nm,DPF-out by www.kiviracing.pl - 210KM/500Nm.
PostWysłany: Pon 02 Lip, 2012
jak masz sprzeglo od VR6 sachsa i sie slizga to pozostaje wzmocnic docisk i nabic zbrojone okladziny ewentualnie kupic jakis gotowiec sachs performance albo cos z USA
Auto: passat b4 AFN
Czyli tylko Radzikowski ?
Przecież napisał Ci jakie są opcje - a jest ich wiele zależnie głównie od ceny. A Radzikowski nie robi sprzęgieł w Polsce jako jedyny :)
PostWysłany: Wto 03 Lip, 2012
Auto: passat b4 AFN
A można wiedzieć kto jeszcze ?
