 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b6] Uszkodzona turbina 1.9 TDI
PostWysłany: Pon 04 Cze, 2012
Auto: passat b6 1.9 tdi bxe 105
2011 roku zrobilem chipa w kreator mocy passat b6 1.9 bxe 100 tys przekrecone . Wczoraj ruszylem ze skrzyzowania troche mu depczac cos ponad 4ooo obr i strzal chmura dymu i padlo turbo. Teraz zastanawiam sie czy to wina chipu czy turba do wczoraj turbo chodzilo ok zadnych objawow. W tym tygodniu zakladam nowe turbo i nie chce zeby byla powtorka z rozrywki przesle wykres czy ktos moze mi powiedziec czy wszystko jest ok na nim . http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/a2d ... 32960.html
Z gory dziekuje
Ostatnio edytowany przez Kuman, Pon 04 Cze, 2012, edytowano w sumie 1 raz
Reason: Proszę zapoznać się z regulaminem i używać przedrostków.
 Temat postu: Re: [passat b6] Uszkodzona turbina 1.9 TDI
jak chipa robil kreator mocy to mysle ze nie powinno byc maniany czasami jak ktos wrzuci jakiegos gotowca albo box to turbo lubi sie szybko skonczyc. mozliwe ze turbo bylo juz na wkonczeniu a chip tylko przyspieszyl koniec jego zywota. wymien turbo i zrob logi dynamiczne to wtedy bedzie mozna powiedziec jak sie turbo zachowuje
a co to sa te logi ?..... a czy patrzyles na na wykres ktory zalaczylem ?
kolego turbiny wytrzymują około 200tyś ale i się zdarzy że po 50 tyś też się rozleci a zamiast tego boxsa to zrób porządny program i będzie oki
PostWysłany: Wto 05 Cze, 2012
VW MANIAK
TO UWAZASZ ZE MOJ PROGRAM JEST ZLY ? JEZELI TAK TO DLACZEGO
Ostatnio edytowany przez Kuman, Wto 05 Cze, 2012, edytowano w sumie 1 raz
Reason: Nie pisz dużymi literami !
mjalowiec wykres jest ok a logi dynamiczne to obroty w funkcji warotsci doladowania wpisz w google logi dynamiczne to wyskoczy ci dokladnie co to jest
czyli tuning (wykres ) jest ok to znaczy ze cos bylo nie tak z turbo ?
Pytam sie bo w tym tygodniu bede wymienial turbo i nie chce zyby to samo sie stalo
bardzo prawdopodone ze turbo bylo juz na wykonczeniu. duzo tez zalezy od stylu jazdy bo jak nie umie sie jezdzic dieslem to turbo szybko padnie
kolego chip powinien być zrobiony bez pośrednio pod dane auto a nie jak te boxsy np 1.9 tdi 105koni i pasi każdy silnik ma inną charakterystykę nie twierdze że jest zły choć z wykresu się za dużo nie da się odczytać
mk1turbo kolega mjalowiec pisał, że chipa robił w kreatorze mocy (wg. google jest to oficjalny partner Seata) więc lipy jeżeli o program raczej nie ma. Przyczyna tkwi albo w zmęczonej turbosprężarce, albo od jej nie właściwego użytkowania.
PostWysłany: Śro 06 Cze, 2012
roznie to bywa z tym tuningiem mowia ci ze robia pod twoj samochod a wgrywaja gotowca..... dlatego jak mi padla niespodziewanie turbina to bylem w szoku bo jezdze raczej delikatnie nie szaleje a tu taki baton dlatego chcialbym zeby ktos kto sie zna wypowiedzial sie na temat tego wykresu
no niema reguły z chipem ale jak to sprawdzona firma to powinno być oki a przebieg 200tyś to już czas na turbo a też niema reguły a że powoli pomykaż to nie znaczy że to dobrze bo wszystkie zmiene geometrie zacierają się właśnie od mulenia jak silnik ma 90stopni możesz go śmiało gonić tylko potem trzeba ją tylko dobrze schłodzić zanim auto wyłączysz
PostWysłany: Pią 08 Cze, 2012
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Z tego co zasłyszałem na temat Kreatora (przez niektórych nawet nazywanego Krematora) Mocy, to ich chipy/softy nie są takie kolorowe jak mogłoby się wydawać. Auta często podkapcają dosyć sporo i jest strzał z niutona, nic więcej..
 Profil    1459169
PostWysłany: Pon 11 Cze, 2012
ja wlasnie juz zakupilem uzywke turbo i juz zamontowalem i smigam ......w starym byla ukrecona oska ...... jak bede mial czas to rozbiore state turbo i zobacze straty....... a czy moze ktos zna sie na wykresie z hamowni ::???
PostWysłany: Śro 13 Cze, 2012
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Zrozum, że wykres to tylko i wyłącznie odwzorowanie przebiegu mocy i momentu. Żeby coś powiedzieć o modzie czy zdiagnozować auto trzeba podpiąć go pod kompa i zrobić logi.
