 Temat postu: [Passat B5] 1.9TDI ciezko pali na zimnym
PostWysłany: Wto 22 Maj, 2012
Auto: Passat B4
Witam. Mam problem. A mianowicie chodzi o palenie. Zimny pali ładnie ale ciepły...
Po odłączeniu kostki na pąpie (chyba od czujnika temp.???) pali tak samo jak zimny.
Czy to będzie właśnie ten czujnik?????
Z góry dzięki za pomoc! :ok:
 Temat postu: Re: [Passat B5] 1.9TDI 110KM
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
moze byc mapa paliwowa do wgrania
Wlodi
 Profil    9167300
 Temat postu: Re: [Passat B5] 1.9TDI ciezko pali na zimnym
kolego trzeba sprawdzić kąt wtrysku może też sterownik pompy siadać lub mapa paliwa podstawa djagnoza kompem
PostWysłany: Śro 23 Maj, 2012
Gadu-Gadu: 4535877
Auto: A4 Avant AFN
Log 000BS (przynajmniej) by się przydał.
NAJNIŻSZE CENY NA OLEJE MOTUL NA FORUM
Wszystkie części do Waszych aut!!! Najtaniej w sieci!!! 730 338 154, 794 675 296, 663 962 604, 796 553 835
viewforum.php?f=155
 Profil    4535877
Auto: Passat B4
Kąt wtrysku jest ok. Będę próbował z mapą.
A o co chodzi z tym LOGiem???
PostWysłany: Czw 24 Maj, 2012
Gadu-Gadu: 4535877
Auto: A4 Avant AFN
Podłączasz VAGa, odpalasz odpowiedni program i zapisujesz parametry pracy silnika na dysku. Potem go udostępniasz i można stwierdzić co nieco o pracy różnych podzespołów.
viewforum.php?f=155
 Profil    4535877
PostWysłany: Wto 26 Cze, 2012
Auto: Passat B5FL TDI
Jak sie zagrzeje to polej woda zimna lub popryskaj zamrazaczem pompe lub sam czujnik na pompie. Jak pomoze to masz delikwenta. Oczywiscie prosciej bylo by podlaczyc kompa ;)
