 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [Passat b5] Problem z turbiną.
PostWysłany: Wto 08 Maj, 2012
Gadu-Gadu: 9807907
Auto: w poszukiwaniu.
Witam. Ostatnio jeździłem passatem B5 115km, (kod silnika ajm), 0 mocy, przyśpieszał jak goły diesel, okazało się że turbina odmówiła posłuszeństwa ( poobcinane łopatki i luz na wirniku ). Kiedyś już była regenerowana ponieważ zassała olej. Teraz padł wybór żeby kupić jakąś ze szrotu. Czy Turbina będzie pasowała od golfa 115km? Bądź też wersji 130km?
Mało tego, dodam że to już będzie teraz 4 turbina przez 60tyś km. Olej wymieniany co 12tyś. ( pół syntetyk ) Nie wiem od czego to się ciągle robi. Może coś poradzicie na to?
 Profil    9807907
 Temat postu: Re: [Passat b5] Problem z turbiną.
Gadu-Gadu: 9990509
Auto: Golf MK4
Turbo pasuje od/do: ALH / AHF / AJM / AUY / ATD
Nr: 038253019A VNT15
Dokładna lektura:
http://www.dieselevante.it/turbochargers.asp?idcodice=038253019A
Moje MK4 - > http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=75156
 Profil    9990509
Gadu-Gadu: 8616009
Auto: Golf II 1.6 ABU było 1.3 MH
a jaki masz styl jazdy? Miałem znajomego pracujący w aso KII, i mówił że nie ma dnia by nie przyjechała policyjna kijanka na lawecie - powód? Padające turbiny bądź całe silniki. Mówił że co około 20-30 tys turbina wymieniana conajmniej raz a do 50-60 dojeżdzały silniki. A wszystko spowodowane stylem jazdy. Jak dostają wezwanie, odpalają swoje CRDi i rura, przyjeżdzają na miejsce kluczyk przekręcają i koniec. I tak ciągle. Może masz podobny styl jazdy, co by wyjaśniało taką ilość turbin
przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 9807907
Styl jazdy spokojny, nigdy nie deptane poniżej 70-80stopni, po tych przygodach z pierwszą turbiną odpuściłem jazdę i deptanie ostre diesla. Na trasie też raczej nie ma pałowania. Nie raz zmiana biegu przy wyprzedzaniu koło 4tyś, ale to tylko przy sporadycznych dynamicznych wyprzedzaniach.
 Profil    9807907
PostWysłany: Śro 09 Maj, 2012
turbo nie podjedzie od golfa i pochodnych bo tam turbo jest zintegrowane zarem z kolektorem wydechowych a ty masz osobno. kupno turbiny od mocniejszej wersji mija sie z celem jezeli nie chcesz zmieniac programu w silniku bo i tak turbo nie bedzie wiecej pompowac. to ze padlo turbo nie musi byc przyczyna zlego stylu jazdy czasami turbiny regenerowane tak maja
Auto: VW mk3 vr6
moze tez tak sie dziac ze jezdzisz caly czas powoli ekonomicnie itp. nie wkrecasz w obroty. wtedy zapiekaja sie lopatki w turbinie. zdrowo jest od czasu do czasu wyleciec w trase i przycisnac.
tylko od zapieczonych lopatek w turbinie raczej nie zrobi sie luz na wirniku tylko moze przeladowywac przy wyzszych obrotach
Auto: Polo 6n2/Jetta
A ja zapytam jak wyczuć że tubo przeładowuje ???Jest to odczuwalne w mocy? czy np słyszalne?
Wielu poleca do AJM trubo z AWX-a podobno dobrze sie sprawuje .
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
najlepiej widac to po logach ile ma byc a ile jest w rzeczywistosci ale jak lopatki sa zapieczone to na 4 i 5 biegu podczas przyspieszania powyzej 2tys auto dostaje mula i nie chce przyspieszac lub przyspiesza bardzo powoli
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
u mnie w mk4 zawiesila mi sie turbina,zgasilem silnik i sporwotem w droge
ale w poniedzialek lecac do krk A4 dolozylem gazu auto zaczelo przyspieszac do 160km/h po czym obroty i predkosc zaczely spadac
czy to moze byc zawieszone turbo??czy moze przeplywka albo zawor n75?
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Czw 10 Maj, 2012
moglo sie stac ze przez zapieczone lopatki auto przy tej predkosci zwolnilo bo zeby jechac te 160 to trzeba juz troche energi a jak sie zawiesilo turbo i komp przeszedl w tryb awaryjny to silnik traci moc i juz moze nie miec tyle mocy zeby jechac te 160 ale najlpeiej jest zrobic logi bo tak to mozna tylko przypuszczac
