 Temat postu: [all vw] AJM brak reakcji na pegał gazu
PostWysłany: Śro 02 Maj, 2012
Auto: Polo 6n2/Jetta
Witam. Mam problem z swoją borą. Problem wygląda tak auto po odpaleniu ma obroty 1100-1200 i przy wcisnięciu pedału gazu obrotomierz stoi wciąż na wspomnianym 1100obr.Zero reakcji na homoseksualista gazu :smutny: Czasem ma przebłyski i jest ok wtedy auto ciągnie wzorowo. Co jakś czas zapala sie kontrolka swiec żarowych i miga.Auto nie kopci pali normlalnie, turbo słychać jak gwizda. Prosze o pomoc choć bez sprawdzenia na vag sie nie obejdzie
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
 Temat postu: Re: [all vw] AJM brak reakcji na pegał gazu
dobrze mowisz sprawdz najpierw bledy w sterowniku i nie wiem czy dobrze pamietam czy w logach nie mozna gdzies sprawdzic polozenia pedalu gazu
turpik po czytałem trochę na ten temat i sporo osób miało ten sam problem . Podobno należy wywalić podszybie i dostać sie do skrzynki i sprawdzic kostki bo gdy dostanie sie wilgoć to dzieją sie takie cuda. A muszę wspomnieć żew zeszłym roku dostawała mi sie tą puszka woda do wnętrza auta , wiec myślę że tam może być problem. Dwa podobno też często jest problem w kostce przy pedale przyspieszenia potrafi za sniedziec itd. Mimo to pojadę na vag tyle żew weekend majowy z tym problem :lipa:
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Czw 03 Maj, 2012
kolego mogą to faktycznie być za sniedzałe styki lub potecjometr gazu a zobacz czy stop świeci bo kontrolka od świec idzie przez czujnik stopu a jak masz kontrole trakcji to jak on sfiksuje to mogą być takie objawy
Światła stop mam, to też sprawdzałem a co do czujnika stopu to nowy z Aso w zeszłym roku zmieniałem bo star szwankował i tez spiralka migała od świec. Wiec to odpada. W sobotę będę walczył z tym.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
no to zobacz te styki a naj lepiej zrób test kompem
PostWysłany: Sob 05 Maj, 2012
Dzis przeczysciłem wszystkie wtyki przy pedałach oraz silniku Valvoline Clean Tronic na chwile obecna jest wszystko ok.Przez kilka dni będę testował. W przyszłym tygodniu pod jadę i tak na vag.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
PostWysłany: Nie 06 Maj, 2012
jak jest dobrze to musiało gdzieś nie być styku ale warto do kompa podpiąć teraz ci pokaże dużo błędów bo było dużo żeczy wypinane niech wykasuje ci je a potem trochę pojezdzij i zobacz czy jakiś błąd wyłapie
