 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk3] problem ze skrzynią biegów
PostWysłany: Nie 29 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 1402672
Auto: Corrado
Siema.. ;-) właśnie zmieniam silnik w swoim mk3 z 2e na 2e i mam problem ze skrzynią biegów a mianowicie chodzi o to ,że moj stary silnik mial sprzęgło na linkę a nowe 2e ma sprzęgło hydrauliczne.. i tu moje pytanie czy przekładka sprzęgła i skrzyni z mojego silnika do nowego to tzw. plug&play? czy trzeba coś rzeźbić ? Dodam tylko ,że moja skrzynia tzn ta ze sprzęgłem na linkę ma oznaczenie ACD a skrzynia ze sprzęgłem hydraulicznym ma ozn. AYK nie wiem czy to coś pomoże ... :(
viewtopic.php?f=98&t=85684
 Profil    1402672
 Temat postu: Re: Golf [mk3] problem ze skrzynią biegów
Jesli chcesz włozyc hydraulike to musisz włozyc inne pedaly z auta z hydraulika oraz blache co mocuje servo. Bo same włozenie skrzyni niewystarczy
Gadu-Gadu: 1402672
Auto: Corrado
hehe ale ja wlasnie chce przelozyc skrzynie ktora ma sprzeglo na linkę do tego ktory mial hydrauliczne ;)
 Profil    1402672
kolego to tak samo tylko w drugom stronę skrzynia na wyspszęglik ma mocniejsze sprzęgło wiec dłużej wytrzyma
Gadu-Gadu: 1402672
Auto: Corrado
czyli po przelozeniu sprzegla skrzynia na linke powinna pasowac to silnika w ktorym bylo sprzęgło hydrauliczne tak? :)
 Profil    1402672
 Temat postu: Re: [golf mk3] problem ze skrzynią biegów
PostWysłany: Pon 30 Kwi, 2012
do bloku bedzie pasowac ale jak miales wczesniej hydraulike i teraz masz na linke to trzeba zalozyc pedaly na linke i zalozyc inny wybierak skrzyni biegow bo teraz masz na linki a porzebujesz takiego od skrzyni na linke
Gadu-Gadu: 1402672
Auto: Corrado
panowie.. zle mnie zrozumieliscie :-) ooops mój samochód mial sprzęgło na linkę.. i chodzi o to ,że ja chcę przełożyć sprzęgło (te na linkę) do nowego silnika ktory posiadal sprzęgło hydrauliczne i wlozyc ten silnik z sprzeglem na linkę :-D
 Profil    1402672
nie da sie tak zrobic poniewaz jest inny rozmiar sprzegla w skrzyni na linke jest sprzeglo 210mm a w skrzyni na hydraulike jest sprzeglo 228mm i niestety nic nie przemienisz bo jest inny system dzialania tych sprzegiel. jak chcesz mocniejsze sprzeglo to zostaje Radzikowski albo jakies zagraniczne prodykty
Gadu-Gadu: 1402672
Auto: Corrado
czyli musze kupic sprzęgło na linkę o średnicy 228mm .. dobrze zrozumialem ? ;)
 Profil    1402672
niestety nie ma sprzegla na linke 228 najwieksze jest te co ty masz 210mm. mozna kupic jedynie mocniejsze sprzeglo 210mm
PostWysłany: Wto 01 Maj, 2012
kolego wrzuć no foto tyj skrzyni a może ty masz skrzynie z passka b3 i jest na linki do zmiany biegów i linkę do sprzęgła bo też takie były że zamiast wyspszęglika była dzwignia do linki jak tak to się odkręca tom wajhe i przykręca wysprzęglik a jak nie taka to tak jak ci turpik pisze
Gadu-Gadu: 1402672
Auto: Corrado
kolego ta skrzynia z hydraulicznym sprzęgłem jest właśnie z passata b3 .. ;) zdjęcia dzisiaj dodam
 Profil    1402672
to w koncu jasne odkręć ten wyspszęglik i poszukaj mechanizmu co się wkręca zamiast wysprzęglika miały go pasaty b3 przeważnie 1.8 lub busy t4 i linkę z passata do tego trzeba sam mam ten patent w moim mk1t i daje rady
http://moto.allegro.pl/kupie-wysprzegli ... 50032.html a oto ten mechanizm do tego musisz dać jeszcze łapę tom co idzie wzduż podłużnicy lewej po wniej jest mocowanie na linkę
