 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [ passat 3BG] Co potrzebne do podniesienia mocy na 200+ KM
PostWysłany: Wto 17 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8691614
Auto: Golf mk1 i T1x2 :)
Witam. Szukałem tematu ale dokładnie pod mój silnik i plany nic nie zauwazyłem takze prosze o rade.
Mam pytanie do znawcy tematu a mianowicie zastanawiam się nad podniesieniem mocy w moim klekocie. Celowałbym w granice 200+ KM i w zwiazku z tym pytanie jakie podzespoły polecacie do tego i co wymaga zmiany, zeby wszystko było ok. I czy ori sprzegło to pociagnie...;/
Znalazłem taki zestaw tyle tylko ze z mk IV.( Czy połozenie poprzeczne a podluzne silnika cos zmienia w tym wypadku...? ) :
-korekta oprogramowania
-turbo Garret GT 2256....?
-chłodniczka oleju ARL
-kolektor dolotowy ARL
-kolektor wydechowy custom baran
-MAP sensor ARL
-wyłączony elektronicznie EGR
-większy downpipe
-pompowtryskiwacze AL
-FMIC z Iveco TD 2,8 l
Kazde info cenne dla mnie piwko
viewtopic.php?f=98&t=98363&view=unread#unread
 Profil    8691614
 Temat postu: Re: [ passat 3BG] Co potrzebne do podniesienia mocy na 200+
PostWysłany: Śro 18 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8691614
Czyta to ktos...?? ;/
Zalezy mi na tych informacjach i opiniach.... :)
 Profil    8691614
Gadu-Gadu: 856092
Auto: vw golf MK2
Wiatam
Nie wiem czy sprzęgło wytrzyma ci Km i Nm ale raczej wątpię ;)
 Profil    856092
jak nie podales specyfikacji swojego silnika to co mamy pisac. Duze moce to i duze wydaki. Sprzeglo, dwumas, duzy IC, nowy wydech min 2,5" jak chcesz wstawic duze GT a reszta zalezy od twojego silnika
PostWysłany: Czw 19 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8691614
Klekocik 130 KM AWX :)
Mniej wiecej co zamienić należy to wiem ale chodzi mi o szczegołowe dane ( modele i oznaczenia jakie polecacie np. turbawki czy IC ) tak żeby podpasowało jak najlepiej... :)
 Profil    8691614
jak masz AWX to juz masz MAP sensor 300kPa i kolektora tez nie musisz wymieniac turbo ostatnio modne i dobre jest GTB z BMW do tego kolektor wydechowy jakis custom, IC mozna kupic frontowy na allegro jest ich duzo poszukaj. Pompki min AL ewentualnie jakies odpowiedniki. Sprzeglo to mozesz zostac przy swojej 5 biegowej skrzyni i do tego jakies mocne sprzeglo np sachs performance i do tego nowy 2-mas ewentualnie dac jednomasa i tez sachsa ewentualnie zapakowac skrzynie 6 biegowa i wtedy juz wieksze sprzeglo 240 (a co za tym idzie wytrzyma wiecej Nm) i tez np. sachs performance
Gadu-Gadu: 8691614
Jeszcze kilka kwesti:
- GTB wiadomo dobre ale czytałem tez, ze wsadza sie z busów turbawki np ze sprintera Gt22 albo inne może pomysły? Co na ten temat powiesz? :) bo Gt22 ze sprintera np duzo tanszy od GTB :-D
-A co z chłodnicą oleju bo nic nie napisałeś. Wydaje mi się, że też trzeba wymienić na wydajniejsza...?? Czy np. z w8 podpasuje czy nie..??
- Ic z w8 może być...?? Jak ze spasowaniem beda problemy??
- Co do skrzyni co pisałeś to ja mam przeciez juz 6 biegówke seryjnie... ;)
Wiadomo jak to zawsze jest cena ma znaczenie, czyli jak najtaniej ale i dobrze chciałbym zrobić :-P najwiekszy wydatek w tym wypadku to chyba sprzęglo... :smutny:
 Profil    8691614
jezeli chodzi o turbo to juz kwestia dogadnia z tunerem bo nie kazdy mechanik wlozy ci kazde turbo. Turbo z sprintra i innych dostawczakow tez podejdzie ale niektore maja inna charakterystyke niz te z osobowek i nie kazdy sie tego podejmie. passaty W8 nie mialy IC bo to wolnnossace silniki benzynowe. a jak masz seryjnie skrzynie 6 biegowa to nie masz silnika AWX tylko AVF. chlodniczki oleju narazie bym nie ruszal bo ta jest w miare wydajna a od w8 nie podjedzie
Gadu-Gadu: 8691614
Faktycznie mam AVF ałaa heh
Dzieki za info kolego :ok:
A kogo polecasz na dolnymslasku do zrobienia mi takich modow??
 Profil    8691614
we wroc masz np http://www.ecuproject.pl/
Gadu-Gadu: 8691614
turpik napisał(a):
piwko :ok:
 Profil    8691614
