 Temat postu: [cordoba] ogromne spalanie
PostWysłany: Pon 16 Kwi, 2012
Seat Cordoba MKI 1.8 automat a problem taki ze spalanie wychodzi około 16-18 litrów paliwa i gazu na 100km.... czy jest ktos w stanie powiedziec czy w golfach III na automacie jest podobnie.
silnik ogolnie zdrowy około 180 tys przejechane (przebieg pewny 100%) gaz zamontowany około 3 lata temu....
moze ktos sie spotkał z podobnym problemem wysokiego spalanie..
czy ktoś ma porady jakies od czego by zaczac sprawdzac silnik i podzespoły gazu...
brak totalnie pomysłu co z silnikiem jest nie tak... wszystko pracuje jak nalezy...
 Temat postu: Re: [cordoba] ogromne spalanie pomoc
Auto: golf iv
jak pali tyle samo gazu i tyle samo benzyny to prawdopodobnie pod wpływem zle wyregulowanego gazu wypaliły się gniazda zaworowe tylko to był by objaw 10-20% większe spalanie a tutaj dobre 200% ałaa
byłe mk4 by MAXIMUS
odczytywales jakies bledy ze sterownika ?? czasami jak sonda padnie i daje zle informacje do sterownika to lubi duzo palic ale bez odczytanie bledow i sprawdzenia sondy to nie wiele mozna powiedziec. sprawdzales tez swiece i przewody bo na gazie lubie sie szybciej konczyc ??
PostWysłany: Wto 17 Kwi, 2012
kolego spalanie powinno być w granicach 12l a jakom masz instalacje stawiam że 1 lub drugiej generacji na przewodzie od parownika do mieszalnika masz silniczek krokowy lub śrubę do regulacji jak krokowy to ustawienie na kompie lpg a jak śrubę to dokręć ją jeden obrót i zobacz jakie będzie spalanie powinno spaść jak mało to znów dokręć a jak auto będzie już słabło to za dużo
PostWysłany: Pon 23 Kwi, 2012
Błedow nie sprawdzalem ogolnie nie moje auto tylko znajomej wiec niemam sam tak mozliwosci ogarnac tematu z kompa.... A jesli chodzi o krecenie srubkami przy parowniku to wiem ze jest skrecony na maxa poniewaz bylo owiele wieksze spalanie niz pisalem wyzej wiec pogadam ze znajoma co i jak odnosnie kompa moze ogarnie temat a na swiece i kable rzuce okiem....
raczej na maksa nie może być dokręcona na maxsa bo auto by nie chodziło lub było bardzo słabe bo jest regulacja na przewodzie dawki a na reduktoże składu mieszanki to trzeba widzieć i da się to tak ustawić a a naj lepiej ustawić na analizatorze spalin każdy serwis lpg go ma
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] oraz 18 gości
