 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] polo 1,3 gaźnik nie trzyma wolnych
PostWysłany: Pon 16 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 3925261
Auto: Vw Polo Rost Style
mam problem z moim polo otóz nie trzyma wolnych obrotów a jak delikatnie trzymam obroty to strzela w gaxnik gaśnie i obroty skacza jak szalone czujnik temperatury wymieniony na nowy świece kable nowe zapłon ustawiony prawidłowo gaźnik to pierburg 2e
Esencja? Esencja?! ESENCJA?! TO CAŁKOWICIE STU PROCENTOWA PODSTAWA JEŚLI CHODZI O STYL RAT, JEST TO ALFA I OMEGA, KONIEC I POCZĄTEK, RAT-ROD'y TO PROROKOWIE I PRZODOWNICY WSZYSTKIEGO CO ZŁE I ZARDZEWIAŁE, OD NICH SIĘ ZACZĘŁO I NA NICH SIĘ SKOŃCZY
Polo 86C GT Air clean Skóry Oz
viewtopic.php?f=98&t=65539&start=240
Golf MK1 Cabrio dupowóz
viewtopic.php?f=98&t=79862
 Profil    3925261
 Temat postu: Re: [all vw] polo 1,3 gaźnik nie trzyma wolnych
nie ma jakis nieszczelnosci w dolocie ??
PostWysłany: Wto 17 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Auto: Golf II 1.6 ABU było 1.3 MH
przewód od serwa może być gdzieś nieszczelny
przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 3925261
układ dolotowy okej a auto zachowuje sie tak bez obudowy filtra jak i z
 Profil    3925261
Gadu-Gadu: 8616009
Napisz czy coś robiłeś z gaźnikiem od czasu poprzedniego tematu - co podawałem Ci zdjęcia z ksiażki serwisowej
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 3925261
tak wyregulowalem i bylo dobrze postawilem na 2 dni i juz nie mial wolnych a po wyregulowaniu smigalem dośc czasu i nic złego sie nie działo
 Profil    3925261
Gadu-Gadu: 8616009
wyciągnij gaźnik, rozbierz i przedmuchaj dysze i paliwowe i od wolnych obrotów. Może jakiś pyproch sie gdzieś zakręcił. Sprawdź też uszczelke - tą która jest w gaźniku między dolnym a górnym korpusem
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 3925261
czyscilem i uszczelke wymienilem zadnych zmian ;/
 Profil    3925261
Gadu-Gadu: 8616009
a źle pracuje i strzela tylko na ciepłym/zimnym czy zawsze?
 Profil    8616009
PostWysłany: Śro 18 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 3925261
caly czas ale odziwo na ssaniu chodzi
 Profil    3925261
Gadu-Gadu: 8616009
Odkręcałeś może grzałke z bimetalem? Czy klapka od ssania ( ta co widzisz jak zdejmiesz obudowe filtra) luźno lata? Skoro na ssaniu chodzi to musisz dokładnie sprawdzić tą Grzałke ( na 3 śruby po lewej stronie gaźnika patrząc od przodu auta, idą przewody chłodzące) może spadła w niej taka blaszka odpowiadająca za wyłączanie ssania, sprawdź to. Sprawdź też wszystkie sprężynki w okolicy tego mechanizmu. Gdy mi cały czas chodził na ssaniu i to jeszcze na 3 tys to winowajcami byli : spadająca sprzężynka która unosi klapke od ssania, urwany przewód idący do bimetalu, albo pokićkane podciśnienia. Znajdź dokładny schemat Twojego pierburga i zgodnie z nim zobacz czy wszystkie podciśnienia masz tak jak na zdjęciu.
 Profil    8616009
