 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] 1.6 TD falujące obroty
PostWysłany: Czw 05 Kwi, 2012
Auto: rodzinne
pany help...
od pewnego czasu spadają mi obroty w golfiznie, czasem gasnie... kręciłem ostatnio śrubką ale to przed już się zaczęło dziać więc chyba nic nie ma to do rzeczy... i podczas hamowania zapala mi się kontrolka świec żarowych ...
spadają obroty ale gdy mam troszkę ponad rezerwę / przy pełnym baku nic się nie dzieję ... co to może k**a być ? syf w baku? może pływak jest rozwalony ?
mam podobny do tego pływak:
na samym spodzie jednak ten okrągły "lejek" mam delikatnie pekniety, możliwe zeby przy małej ilości paliwa zasysał jakieś lewe powietrze ? ale i tak niby to rurka powinna być zamoczona w ropie... a nie cały ten lej co jest na dole ?? w sobote posprawdzam sobie przewody paliwowe czy tam nie ma gdzieś mikro dziurki ...
Auto bez gleby jest jak kobieta bez cycków. Niby pojeździć można, ale czegoś brakuje...
 Temat postu: Re: [golf mk2] 1.6 TD falujące obroty
PostWysłany: Sob 07 Kwi, 2012
kolego najlepiej podepnij zasilanie pompy bez pośrednio z banki np 5l z pod maski jak dalej będzie to samo to pompa wtryskowa się kończy
    Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] oraz 11 gości
