 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b3] G60 ciepły silnik sie zalewa i gasnie
PostWysłany: Czw 29 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 10228858
Auto: passat b3 g60 syncro
witam was koledzy,
mam pewien problem, od dluzeszgo czasu nie moge naprawic paska, wymienilem sonde lambde, czujniki temperatury cieczy, kable wysokiego napecia, kopulke, palec no i nie wiem co jest grane bo silnik jak sie osiagnie pewną temperature zaczyna pracowac na dwoch cylindrach, i gasnie, jak by sie zalewał czy cos ;/
z góry dzieki za porady :)
 Profil    10228858
 Temat postu: Re: [passat b3 G60] ciepły silnik sie zalewa i gasnie
PostWysłany: Sob 14 Kwi, 2012
Auto: VW Passat 2.0 16V
Czy rozwiązałeś problem z silnikiem?
 Temat postu: Re: [passat b3] G60 ciepły silnik sie zalewa i gasnie
PostWysłany: Nie 15 Kwi, 2012
Auto: VW Corrado G60
stawiam na czujnik halla w aparacie zapłonowym :)
MÓj Parch na vwzone
vagmalopolska.pl
PostWysłany: Wto 17 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
Auto: Golf II 1.6 ABU było 1.3 MH
jak mi w Golfie czujnik halla padł to na zimnym w ogóle nie trzymał obrotów. Nie wiem czy odwrotnie też tak działa. A może elektronika? W jednym z aut którymi czasem jeżdze ssanie sie ostatecznie wyłącza przy około 50 stopniach. Moze u Ciebie w momencie przekroczenia danej temperatury zalewa?
przebłysk geniuszu niemieckich inżynierów posiadam
 Profil    8616009
kolego trzeba by było stwierdzić czy to elektronika czy mechanika jak silnik zgaśnie to zobacz czy jest iskra na wszystkich świecach czy pompka podaje paliwo może to być nawet komputer sterujący silnikiem trzeba było by to widzieć bo tak to takie wróżenie
PostWysłany: Czw 19 Kwi, 2012
U mnie dzieje się podobnie z tym że po przełączeniu na gaz silnik pracuje poprawnie.Nie dzieje się to cały czas.Po podłączeniu do VAGA nie wykazuje żadnej usterki.Mechanicy jak widzą 9A to dostają febry.Czujnik hala mam wymieniony.Wszyscy tylko gdybają.Czasem aż nie chce się zaglądać pod maskę.
PostWysłany: Sob 21 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 10228858
w ostatnich tygodniach wymienilem: sonde lambde, czujniki temperatury cieczy, kable wysokiego napecia, kopulke, palec rozdzielacz oraz czujnik halla
tak jak kolega "niebieskarakieta" spytal sie czy zalewa to wlasnie, jak osiagnie swoją temperature to sie zalewa silnik tylko nie powiem przy jakiej temp. bo to jest ponizej 50 a komputer liczy powyzej 50... ;/
nawet mechanicy nie wiedza co jest grane :] takie z nich mechaniory... ;/
 Profil    10228858
Gadu-Gadu: 8616009
a jak oscylują wolne obroty do tej temperatury ok 50?
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 10228858
cały czas takie same obroty trzyma i jak osiaganie jakas temp. to zalewa sie ;/
 Profil    10228858
PostWysłany: Nie 22 Kwi, 2012
Gadu-Gadu: 8616009
A może w drugą strone? Że ma za ubogą mieszanke? Po wyłączeniu ssania gdzie daje bogatszą mieszanke daje za słabą? To w tym momencie szukać w komputerze, który zarządza złą ilością. Najlepiej jakbyś miał kogoś z g60 u którego wszystko śmiga i po prostu przełożyć i sprawdzić. Bo jest za dużo opcji jak narazie
 Profil    8616009
Gadu-Gadu: 10228858
ale to ze co, ze jak? komputer mogł sie "czesciowo spalic"? czy jak? mam jednego łepka on ma wyjety silnik ze skrzynia i elektryka pogadam z nim, pozycze od niego kompa podepne do swego i jak cos dam znac w tygodniu...
 Profil    10228858
