 Strona 1 z 2 [ 30 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [all vw] silnik ABD po remoncie 13 atm
PostWysłany: Nie 18 Mar, 2012
witam
Pytanie po obróbce głowicy [ful planowanie, zawory itd ] po złożeniu i po lekkim podgrzaniu silnika mam prawie 13 atm na garze
Czy nie za dużo ?
 Temat postu: Re: ABD 13 atm
Gadu-Gadu: 6418430
nie duzo, ok 14 byloby w miare ok
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
 Temat postu: Re: [all vw] silnik ABD po remoncie 13 atm
kolego to nie był remont całego silnika tylko góry jakbyś zrobił szlif i nowe tłoki i pierścienie to by była większa kompresja ale i tak jest dobrze takie minimum do benzyny to 8 bar
PostWysłany: Pon 19 Mar, 2012
tak to była obróbka tylko głowicy pytam bo katalogowa kompresja jest troszke mniejsza bodaj 9.2
Ciekawe ile na planowaniu mozna podniesc kompresje
zalezy ile splanuje sie glowice ale zeby to zrownowazyc to daje sie grubsza uszczelke pod glowice
PostWysłany: Wto 20 Mar, 2012
kolego można go trochę do prężyć jak się splanuje na maxsa firma co robią planowania i remonty głowic wiedzą jaki jest minimalny wymiar grubości głowicy bo nie można przesadzić bo zawory się spotkają z tłokami ale zawsze do odprężenia można dać grubszą uszczelkę lub gniazda zaworowe po głębić
Auto: polo. ABU. + polo. AER.
nic..
W tych silnikach głowica jest płaska a tłoki są wklęsłe :-D
polo unfall.....
Gadu-Gadu: 6418430
nic..
chyba nie zrozumialem ironi bo jaka ma być głowica i jakie maja byc tłoki?... ja w polo mialem abu doprezony do 16b
jest
mk3 GTI
Corrado
 Profil    6418430
komora spalania zamiast byc w głowicy (wiekszoś aut) jest w tłokach - czyli są tam specjalne wyżłobienia jak na foto:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 72860491e5
a głowica jest płaska czyli planując nie zwiększysz stopnia sprężania
foto:
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... b2fdd7ea58
czyli jak chcesz zwiekszyc kompresję w tym silniku to musisz zmienić tłoki
polo unfall.....
to fakt że w tym motorze to więcej do pręży się tłokami a głowicom w okolicy 1 bara więcej
PostWysłany: Śro 21 Mar, 2012
to skad sie bierze katalogowo 9.2 a po planowaniu głowicy 13 ?
Gadu-Gadu: 6640378
Auto: Golf mk1 Cabrio 2.0
remekremek mylisz stopień sprężania z ciśnieniem sprężania.
Silnik ABD ma stopień sprężania 9,2:1 a ciśnienie sprężania wynosi nominalnie od 10 do 15 atm.
 Profil    6640378
PostWysłany: Czw 22 Mar, 2012
ok dzieki
PostWysłany: Sob 24 Mar, 2012
dalszy ciag problemu
PO 1.05 aau jest w budzie 1.4 Abd z golfa
Problem ciezko zapala i szybko gasnie nie wkreca sie na wysokie
zdejme waz podcisnienia z wtrysku zapala elegancko po 1min gasnie i tez nie wchodzi na wysokie obr
I tak wtrysk od ABD komp został z AAU nr 030 906 926 A
zmieniałem wtrysk od AAU takie same objawy
Wczesniej robiona była uszczelka pod głowica i sama głowica z zaworami
