 Temat postu: [golf mk2] jaki olej do wspomagania?
PostWysłany: Pon 12 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
dzisiaj zakladalem przy swapie wspome i kupowalem caly sprzet potrzebny i koles mi sprzedal ZIELONY plyn do wspomy a duzo ludzi mowi ze ma byc czerwony czy to jakas roznica ?
koles w sklepie powiedzial ze to nie ma chyba roznicy a ja sam sie nie znam.
mozecie powiedziec jaki wziasc?
czy jechac zamienic czy zostawic ?
z gory dzieki
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=98&t=83649
VW Grupa Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, Wilcze, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze, Wilcze
 Profil    9790349
 Temat postu: Re: [mk2] plyn do wspomy jaki ?
Gadu-Gadu: 1860840
Auto: Golf Mk3
Do samochodów przeważnie leje sie ATF czyli czerwony
Do maszyn budowlanych ciagników itp, leje sie LHL
Co do tego zielonego to nie jestem pewny zobacz jakie ma własciwosci i do czego go mozna stosowac a najlepiej nalac ATF
Kolejny US--->> http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=64152&view=unread#unread
PozdraVWiam !!
 Profil    1860840
 Temat postu: Re: [golf mk2] jaki olej do wspomagania?
olej ma spelniac norme g 002 a ze jest juz nie produkowany to jego zamiennikiem jest olej g 004 ktory wlasnie jest zielony. rownie dobrze mozesz zalac olej ATF do skrzyn automatycznych ktory jest koloru czerwonego i ma takie same parametry co powinien miec olej do wspomagania do mk2. trzeba pamietac zeby olej byl tylko mineralny
PostWysłany: Wto 13 Mar, 2012
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
aha czyli mam jechac wymienic na olej czerwony z tego rozumiem :) no lub do automatow :)
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
Auto: VW Golf 5 Avant
ATF Mobil kolor czerwony ja taki leje u siebie...
Jak kolega wyżej napisał MINERALNY ma być ... inny wypłynie uszczelniaczami
olej o specyfikacji g 002 nie jest juz produkowany i jego zamiennikiem jest olej zielony ktory kupiles a czerwony jest do automatow ale jak juz kupiles zielony to nie ma sensu wymieniac na inny
Gadu-Gadu: 9790349
Auto: MK II 16VT
aha no jesli on bedize dobry no to ok wtedy wleje ten :)
jesli oczywiscie nie bedzie nic ze wspoma zle przez niego :)
i pytanie czy sie znasz dobrze na swapach? jesli tak napisz na pw mam pytanie male
VW Grupa Chojnice
 Profil    9790349
