 Temat postu: [golf mk2] niechce wejsc na obroty , szarpie
PostWysłany: Wto 28 Lut, 2012
Witam Wszystkich Mam problem z Moim MkII z silnikiem 1.8 GX na wtrysku mechanicznym ke-jetronic . Problem polega na tym Ze np rano odpalam auto i jezdzi normalnie nic sie nie dzieje zgasze go.. za np pół godziny odpalam i chce jechac dalej i zaczyna Szarpac, niechce wejsc na obroty.. chodzi jakby na 2 cylindry i zaczyna smierdziec paliwem po czasie przestaje i jedzie znowu normalnie.. kable nowe, swiece kopułka palec tez i czujnik temperatury. Myslałem ze cos moze pompa ale to by ciagle szarpał.. nieiwem co to moze byc prosił bym o pomoc :)
 Temat postu: Re: [golf mk2] niechce wejsc na obroty , szarpie
Gadu-Gadu: 6677359
Auto: leon top sport fr
Sprawdź dokładnie aparat zapłonowy może tkwić tam wina potem trzeba by było sprawdzić ciśnienie paliwa jakie daje czy na pewno dobre
 Profil    6677359
PostWysłany: Czw 01 Mar, 2012
nie wiem czy dobrze kojarze ale te silniki miały chyba regulator termiczny sterujący ciśnieniem paliwa. jest on z przodu na bloku i połączony jest z rozdzielaczem paliwa dwoma przewodami. Problem może byc z cisnieniem jak kolega pisze albo wtryski leją za dużo. Jak kiedys sie z tym silnikiem bawiłem to wpinałem sie w zasilanie pompą rzędowa np od poloneza i czekałem na objawy. na układzie musi byc duże ciśnienie do tych wtrysków , a może pompa paliwowa ci pada .
PostWysłany: Czw 08 Mar, 2012
dzieki za pomoc posprawdzam cisnienie w pompie i napisze co i jak :) moze byc cos z nia albo z tymi wtryskami.. Głosno brzeczy w innych mkII ciszej pracuje.
