 Temat postu: [golf mk2] GTI 1.8 PF przerywa/szarpie
PostWysłany: Pon 27 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 6546069
Auto: Corrado G60 -> VR6 , Passat G60 syncro
Silnik to 1.8 PF 107km sama bęzyna . Silnik szarpie i przerywa w zakresie obrotów od 2 do 3 tys . Po odłaczeniu niebieskiego czujnika temp wody usterka ustepuje lecz wolne obroty wskakuja na 1200 . Po zmianie czujnika nadal sa te same objawy . Dodam ze zostało pare rzeczy przełozone ze sprawnego PFa i nadal nie ma poprawy ( komp , przepływka , reg cisnienia paliwa , pompka paliwa , silniczek krokowy , sonda lambda ) Co moze byc przyczyną?
 Profil    6546069
 Temat postu: Re: [golf mk2] GTI 1.8 PF przerywa/szarpie
PostWysłany: Wto 28 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 6677359
Auto: leon top sport fr
jeżeli ci przerywa rwie jakby obrotami ale przy niskich obr. to sprawdz cały zapłon wiec tak
świece,kable,kopułka i palec
 Profil    6677359
PostWysłany: Śro 29 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 5
powiem Ci ze w 16V miałem to samo.
Wymieniłem ten niebieski czujnik i dalej nic nie pomogło.
Jeździłem z innym czujnikiem który był podpięty do wtyczki ale nie był wkręcony do bloku i było ok ale auto nie jechało.
Do dzisiaj nie wiem co było przyczyną.
Usterka sama znikła po jakimś czasie jak zacząłem się bawić kablami
 Profil    5
PostWysłany: Czw 01 Mar, 2012
sprawdzałes moduł od zapłonu , na sześc pinów jeśli się nie myle, występuje na mocowaniu komputera pod podszybiem.
