 Temat postu: [all vw] 2e szrpie po wymianie przeplywki
PostWysłany: Czw 23 Lut, 2012
witam mam problem z moim 2e po wymianie przeplywki nastapil problem silnik czasami nie zbiera sie dobrze na obroty dodam ze przeplywka zostala zalozona wedle nr tzn takie same jakie byly na uszkodzonej nie wiem co moze byc
Ostatnio edytowany przez Kuman Czw 23 Lut, 2012, edytowano w sumie 2 razy
Reason: Proszę zapoznać się z regulaminem i używać przedrostków !
damian86
 Temat postu: Re: [all vw] 2e szrpie po wymianie przeplywki
a przeplywka byla nowa czy uzywana ??
PostWysłany: Pią 24 Lut, 2012
Auto: Golf Mk1 x3
2e ma klapkową przepływke , pewnie masz problemy z regulacją Co , poszukaj takiej zaślepki plastikowej z góry przy tej czarnej obudowie potencjometra i spróbuj pokręcić imbusikiem powinno pomóc...
V.A.G OSOVWA Zapraszamy !
https://www.facebook.com/VAG-OsoVWa-204985576199172/
PostWysłany: Sob 25 Lut, 2012
przeplywka uzywka nie po gazie i do konca chodzila mozliwe ze to to postaram sie podlubac dzieki :ok:
damian86
PostWysłany: Pon 19 Mar, 2012
kurcze dalej mam problem teraz to cierzko mu zapalic tzn raz zapali odrazu a czasami trzeba nacisnac troszke gaz nie wiem co moze byc :o
damian86
PostWysłany: Wto 20 Mar, 2012
Auto: Golf Mk1 x3
sprawdź jeszcze odme czy nie masz dzurawej i silnik krokowy obiegu powietrza ...
