 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [T4 2.4D] Jaki jest alternator ??
PostWysłany: Czw 16 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Witam. Panowie orientuje się ktoś jaki jest alternator w T4 2.4 D AAB ??
Chodzi głównie o to że chcemy zmienić aku na trochę większy niż jest i chciałbym się dowiedzieć czy ten altek będzie go doładowywał. Obecnie jest 88Ah 640A i słabo kręci, myślałem nad 95Ah 860A ?? Będzie go doładowywać ??
 Profil    39514373
 Temat postu: Re: [T4 2.4D] Jaki jest alternator ??
Auto: Polo 6n2/Jetta
Przewaznie były montowane 90A alternatory w t4 , ale np multivany które miały bogatsze wyposażenie miały też 120A.
Jak na aku 88ah to ma mało bo teraz nowe np 74ah maja po 780 roruchowego.
Zajmuje sie alternatorami na codzien i proponuje sprawdzic obecny alternator ,bo może juz nie byc pierwszej młodosci ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Był regenerowany, przyszły mrozu i aku padło, a że od początku słabo kręcił to padł pomysł włożenia czegoś większego ;)
Czyli co ?? Mogę włożyć tego 95 Ah czy nie bardzo ??
 Profil    39514373
A obecnie alternator ile ma amper??. Ale proponował bym wsadzic pożadny akumulator typu bosch silver, Varte, Centre F. choc to już nie ta centra co kiedys.
Ps: warto tez zajżec do rozrusznika bo kuzyniak w swoim multiwanie jak mi przywiuzł rozrusznik to po rozłozeni :lipa: a też kombinował z aku bo słabo kręcił a miał czym bo na pokładzie 100ah co mijał sie troche z celem . Teraz rozrusznik zregenerowany i nowy aku i ok a ponad 400tys na zegarach ;)
Ostatnio edytowany przez Rumak, Czw 16 Lut, 2012, edytowano w sumie 1 raz
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Nie wiem właśnie, ale najprawdopodobniej jest to 90A, to zwykły Transporter i jeśli jest tak jak mówisz to na 100% ma 90A.
 Profil    39514373
To zalezy bo np 1.9 zwykłe transportery nie miały chyba 90tek.
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Ale ja mam 2.4 u nas jest niby 412 tyś na zegarach. Silnik był wymieniany i jak to u każdego handlarza, ma 250 tyś niby najechane...
 Profil    39514373
PostWysłany: Pią 17 Lut, 2012
sprawdz rozrusznik bo nie raz tak bylo ze wymienilo sie aku, akumulator cudowalo z paliwem a okazywalo sie ze rozrusznik jest na wymarciu i slabo krecil mimo duzego pradu. jakie masz napiecie na aku przy wlaczonym i wylaczonym silniku??
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Właśnie chciałem to dziś sprawdzić, ale umarł mi miernik... Jutro za dnia zobaczę i napiszę...
Generalnie to obecny akumulator, aż się prosi o wymianę, bo przy ładowaniu woda się gotuje w trzech celach czyli ma zwarcie... ;) Ale sprawdzę właśnie jeszcze te napięcia.
 Profil    39514373
a to moim zdaniem aku do wymiany bo jak sie juz gotuje to nie daje duzo pradu. zmierz napiecie na aku przy wylaczonym silniku i wlacz lampy np
PostWysłany: Sob 18 Lut, 2012
kolego podjedz do elektryka lub do warsztatu co handlują akumami i pomierzą ci ładowanie pobór prądu przy rozruchu i będzie jasne a alternator raczej 90 amper
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Jutro jadę :)
 Profil    39514373
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Sprawa opanowana, aku wymieniony, padło na Centrę 90Ah 720A. Bez włączonego silnika prawie 13 V, na włączonym silniku 14 V po włączeniu świateł wskazówka miernika ani drgnęła ;) stary akumulator miał w granicach 10 V.
 Profil    39514373
PostWysłany: Nie 19 Lut, 2012
no to nic dziwnego jak miał 10v że nie krecił
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
Kręcił, ale ledwo ledwo, po kilku godzinach postoju, nie było czym kręcić bo się rozładowywał... Ważne że już jest ok ;)
 Profil    39514373
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] oraz 9 gości
