 Temat postu: [86c 2f] swap 1,4 TDI lub 1,6 z MK2 GTD
PostWysłany: Czw 09 Lut, 2012
Skype: xxboberoxx
Auto: Golf MK4 2.3 V5
Witam ;d
ostatnio mnie meczy sprawa ile byloby rzezby przy swapie silnika 1,4 TDI z lupo do polo 86c2f?
z tego co slyszalem to silniki w lupo stoja tak jak w polo czyli pod kontem. Nie wiem ile w tym prawdy wiec chcialbym sie czegos na ten temat dowiedziec :)
bo tak mysle nad wsadzeniem takiego silnika.
mam zajawke na diesla yupii ...
Ostatnio edytowany przez BobeRo Pią 10 Lut, 2012, edytowano w sumie 2 razy
Moja galeria
Jakby ktoś mył zainteresowany moim projektem
Albo tym co robię
 Profil    xxboberoxx
 Temat postu: Re: [86c 2f] swap 1,4 TDI z lupo
co do silnika z lupo to do komory go zaladujesz. Lupo ma inne systemy mocowan niz 862f poduszka na skrzyni powina pasowac po wsadzeniu lapy z 86c2f. Poduszka przy silniku raczej nie spasuje i bedziesz musiał ja wyrzezbic. Wydech tez musisz przerobic bo tdi ma inny. no i zostaje najgorsze co zajmuje troche czasu makaron i w nim bedziesz musial troche pogrzebac:) Według mnie dla tak małeej mocy niewarto tyle rzezbic taniej i lepiej wyjdzie cie silnik 1.6gtd z mk2 latwiej go podkrecic a praca podobna:)
Skype: xxboberoxx
mowisz tu o silniku o oznaczeniu SB?
co by trzeba bylo zrobic do SBka?
Moja galeria
Albo tym co robię
 Profil    xxboberoxx
Gadu-Gadu: 3397031
Auto: POLO 86C VAGINA
wszytsko lacznie z rama pomocnicza zeby podluznic nie oberwac
 Profil    3397031
Praktycznie to samo co przy silniku z lupo tylko ze silnik z mk2 gtd wyjdzie cie lepiej w kosztach a pozatym silnik ma wieciej km i mozna go latwo podkrecic na te 100kucy co w 86c2f zrobi robote:)
Przy silniku z mk2 latwiej bedzie ogarnac ci ten makaron pod maska:P.
I tak jak pisał kolega wyzej dobrze było by wzmocnic podluznice bo jak wiadomo to słabe miejsce w poli :(
Skype: xxboberoxx
o podluznicach wiem ;)
i to obowiazkowo byloby wzmacniane ;)
a idac dalej to jak ze skrzynia do SB'ka? wejdzie czy beda klopoty?
Moja galeria
Albo tym co robię
 Profil    xxboberoxx
 Temat postu: Re: [86c 2f] swap 1,4 TDI lub 1,6 z MK2 GTD
PostWysłany: Pią 10 Lut, 2012
Wszystko da sie włożyc troszke inwencji i jest oko. Germany wkładaja vr6 do polo i jeżdzi:D
Skrzynia razem z silnikem zmieści sie w komorze ale nie będzie tam za dużo miejsca ale z łapami bedziesz musiał troche porzezbic. Ja bym ci proponowal zrobic z przodu do podluznic podpore z poduszka tak jakby belka jak mk2 mk3 b4 vento itp co by silnik powiesic na lapie przy skrzyni z przodu. Wiadomo że bedzie troche rzezby zeby to tam ladnie zrobic bo w tych okolicach jest stabi ale da rade :) Co dokładnie do swapa to i tak dopiero wszystko wyjdzie jak bedziesz chciał powiesić w komorze. Ale na forum jest duzo osob co robi swapy i dla nich taki swap to tak jak z 1.1 na 1.3 :D
