 Strona 1 z 2 [ 24 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [golf mk3] Zgasł i nie odpala 1,9 TDI 1Z
PostWysłany: Śro 08 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Witam.
Mam taki mały problem ze swoim TDI.
Auto zgasło podczas jazdy bez żadnych objaw. Po prostu jakby ktoś cofnął kluczyk. Po próbie odpalenia cisza, rozrusznik kręci jak wściekły a silnik sie nie odzywa. Elektrozawór na pompie podpięty na krótko (tyka po podłączeniu + z aku) auto też nie odpala. Podpiąłem butelke z ropą pod wężyk od pompy i ciągnie paliwo, na wężyku powrotnym pompa -> filtr też ropa się pokazuje, ale auto dalej się nie odzywa. Nakrętki wtrysków odkręcone i zagadka, w ogóle tam paliwo nie dochodzi. Odrazu mówie, że paliwo w baku jest, na wskaźniku jakieś 1/4.
W czym może tkwić problem?
Powiem tyle, że auto 2tyg temu było u mechanika na gruntownym czyszczeniu nastawnika pompy wtryskowej i od tego momentu chodziło elegancko, bez problemów. Nawet w te mrozy palił od strzała.
 Profil    1459169
 Temat postu: Re: [golf mk3] Zgasł i nie odpala 1,9 TDI 1Z
rozrzad nie przeskoczyl?? podlaczales pod VAG-a??
Auto: Passat b5 variant
Uderz młotkiem w nastawnik :ok: . Ewentualnie poluzuj śruby od nastawnika i potem go delikatnie dotknij młoteczkiem ...
viewtopic.php?f=98&t=59076&hilit=passat+kacza - zapraszam -
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Zdjąłem obudowe od rozrządu i nie wygląda na to aby przeskoczyło. VAGa jutro będe miał z rana więc zobaczymy co pokaże ;) Nastawnika się nie tykam, jutro znajomy ma być co pompe mi robił więc on zerknie okiem. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
 Profil    1459169
kolego albo się zaćioł elektro zawór na pompie i nie otwiera paliwa odkręć go i wyjmij tłoczek i potem zobacz a jak niema dalej paliwa na wtryski to pompa straciła ciśnienie na rozdzielaczu
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Elektrozawór jak podpinam na krótko to słychać i czuć pod palcem że niby tyka, rusza się. Nie mogłem go dzisiaj wykręcić bo klucza 23 płaskiego brakło ;/
edit: Puściłem go VAG-COMem i wyszło 01237 błąd zaworka n109. Czyli dzisiaj wylatuje elektrozawór na pompie :)
edit2: Paliwo na wtryskach się pojawiło. Auto dalej nie pali ;/ Na plaka kręci. Czas sprawdzić rozrząd.
 Profil    1459169
PostWysłany: Pią 10 Lut, 2012
jak na plaku lub samostarcie nie pali to problem z rozrządem znając życie zerwany klin na wale korbowym
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Na plaku odpala aż miło :) Podejrzewam, że pompa się przestawiła. Pasek troche słabo napięty jest, może to przez to.
 Profil    1459169
PostWysłany: Nie 12 Lut, 2012
może być to przyczyna bo kont wtrysku nie pasuje napnij go i jak coś zmień kont zapłonu
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Kąt ustawiony, wszystko okej, pasek napięty. Dalej nie pali. Poszły podejrzenia, że pompa się zatarła. W poniedziałek jeszcze coś pokombinuje.
 Profil    1459169
PostWysłany: Pon 13 Lut, 2012
a to ciekawe bo jak daje ciśnienie na wtryski to powinien palić a jak na samostarcie odpalisz to potem chodzi jak tak to pompa się skonczyła jak cechy wszędzie pasują
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Na plaku odpali i chodzi puki mu tryskam tego plaka. Jak przestane auto gaśnie z miejsca. Może być, że to ciśnienie zbyt słabe, ciężko mi samemu to stwierdzić bo na pompach to się w ogóle nie znam. Jutro holuje do mechanika podobno ma mi to ogarnąć.
 Profil    1459169
PostWysłany: Wto 14 Lut, 2012
to raczej nie pompa tylko czujnik położenia wału lub nastawnik w pompie lub imo ale to trzeba widzieć zobaczymy co kolega po fachu ztwierdzi
pierwsze TDI bez czujnika polozenia walu odpali bedzie sie krztusic ale powinno odpalic jakby to byl problem z immo to auto by odpalilo na 2s i zgaslo
PostWysłany: Śro 15 Lut, 2012
ja to wiem ale ludzie różnie mówią o odpalaniu to trzeba widzieć zobaczymy co wyjdzie
