 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] 1.6TD JR duże ciśnienie oleju w głowicy
PostWysłany: Sob 04 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 6546069
Auto: Corrado G60 -> VR6 , Passat G60 syncro
Silnik 1.6TD o oznaczeniu JR . Cisnienie oleju po rozgrzaniu na podstawie filtra przy 1000obr wynosi ok 2 - 2.5bara ( przy 2000rpm powinno miec minimalnie 2 bary ) czyli jest ok . W głowicy cisnienie wynosi ponad 1 - 1.5 bara przy 1000rpm czy to dobre ciśnienie ??? ( czujnik jest na 0.35bara ) Co moze być przyczyna zbyt dużego cisnienia oleju w głowicy ?
 Profil    6546069
 Temat postu: Re: [golf mk2] 1.6TD JR duże ciśnienie oleju w głowicy
PostWysłany: Nie 05 Lut, 2012
kolego takie ciśnienie jest dobre a jak dobrze pamiętam w głowicy jest czujnik minimalnego cisnienia
