 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk4] Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDI
PostWysłany: Pon 30 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 37140963
Auto: Polo6n_RED
Mam problem z pompą wtryskową jest taki oring który trzeba wymienić, ale są kwestie ustawienia zapłonu. czy to można wymienić samemu czy raczej oddać do mechanika? i jak samemu ustawić zapłon jeśli można?poniżej zdjece z forum golf
http://x.garnek.pl/ga6840...719490a3/pw.jpg
 Profil    37140963
 Temat postu: Re: Cieknąca pompa wtryskowa Golf IV 1.9 tdi 110km
Gadu-Gadu: 1459169
Auto: 80 B4
Obrazek nie działa.
 Profil    1459169
 Temat postu: Re: [golf mk4] Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDI
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
samemu raczej nie zrobisz bo kat wyrysku trzeba ustawic przy pomocy kompa lub innego urzadzenia
chyba ze tak owe posiadasz to zrobisz
Wlodi
 Profil    9167300
Gadu-Gadu: 37140963
Auto: Polo6n_RED
obrazek - http://x.garnek.pl/ga6840/391cb3db2eb59 ... 0a3/pw.jpg
 Profil    37140963
kolego daj to zrobić fachowcowi od pomp dizla a raczej cieknie z uszczelki rozdziaeacza a jak to będą robić niech wy mieniom pozostałe uszczelki też i będzie na długo spokój
PostWysłany: Śro 01 Lut, 2012
Gadu-Gadu: 13850933
Auto: corrado tdi ;)
jak wyzej to raczej spod rozdzielacza cieknie mozna wymienic samemu i nic nie trzeba ustawiac zestaw oringow do swojej pompy znajdziesz w serwisach boscha lub w focie
 Profil    13850933
PostWysłany: Czw 01 Sty, 2015
Panowie mam pompe z b5 110km pompa cieknie z pod nastawnika ale kupilem komplet oringoww i chcialbym ja uszczelnic wszedzie moje pytanie dotyczy czy trudno jest wymienic oring tloko rozdzielacza czy sprezyny ktore sa w srodku po odkreceniu z tylu pokrywy sie nie rozsypia czy są mocowane np na segerach czy cos?
PostWysłany: Pią 02 Sty, 2015
ja wymieniam to na aucie ale jak nigdy tego nie robiles to wyciagnij pompe postaw ja do gory tlokorozdzielaczem i wtedy mozesz spokojnie wymienic oring pod glowica bo ani sprezyny ani podkladka dystansowa nie sa niczym mocowane i moga zmienic polozenie w pompie jak bedziesz chcial wymienic to w pozycji lezacej
oto wlasnie mi chodzilo obawialem sie ze sprezyny moga sie rozpasc ale pompe i tak mam wyjeta wiec biore sie do roboty acha i jeszcze jedno pytanie czy oprocz uszczelek nastawnika i tlokorozdzielacza wyminic cos jeszcze?
uszczelki nastawnika najlepiej wymienic 2 tz ta pod pokrywa na gorze i dolna miedzy nastawnikiem i korpusem pompy jak masz ja na wierzchu to mozesz wymienic tez oring na glowiczce miedzy nurnikami
