 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [vento] Jak zrobic dluzsza skrzynie
PostWysłany: Sob 21 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 665314
Auto: VW Vento
Witam mam vento 1.9 TD i mam takowy problem ze na 5 biegu gdy mam 80 km mam już 2 tys obrotów co zrobić lub z czego dać skrzynie żeby troszku wydłużyć ze jak pojadę 140 to nie będzie 4 tys obrotów??Głownie chodzi mi o ten 5 bieg:)
Mozę ktoś ma taki sam problem jak ja ??
Z góry dzięki za pomoc :)
Gleba- pojecie względne... :)
 Profil    665314
 Temat postu: Re: [vento] Jak zrobic dluzsza skrzynie
PostWysłany: Nie 22 Sty, 2012
włożyć skrzynię o oznaczeniu 4T
Gadu-Gadu: 665314
Auto: VW Vento
trzeba jakos przerabiac albo cos w tym rodzaju ??jak wtedy bedzie z obrotami nie wiesz moze??
 Profil    665314
niestety dluzszej skrzyni typu 020 nie ma juz skrzynia CHD lub ATH jaka masz w vento jest odpowiednikiem 4t z mk2 o jakiej mowil Kula jezeli chcesz miec dluzsza to pozostaje wzucic skrzynie 02a ale przy seryjnej mocy nie ma sensu bo auto bardzo sie zamuli i wrzucic taka skrzynie to tez jest troche zabawy i pieniedzy. 5 bieg w skrzyni 02a mozna latwo przedluzyc ale czy tak latwo mozna w skrzyni 020 jaka ty posiadasz to nie wiem
Gadu-Gadu: 5342886
Skype: mr-apsik
Auto: MK2 2.0 16vT
Audi A3 8L 1.9 TDI PD
Niestety tak łatwo nie jest
www.pro-tune.pl
 Profil    5342886 mr-apsik
Gadu-Gadu: 665314
Auto: VW Vento
no to coś czuje ze trzeba na razie pozostać jak jest :/ lub pomyśleć o swapie silnika :)
 Profil    665314
Może masz nieoryginalną skrzynię? Bo przy 4 tys. 140km/h to ja miałem w benzynie.
Lakier wszystko jest dobrze jak miales 140 przy 4tys w bynie to w dieslu ze skrzynia 4t/cdh/ath przy 4tys masz 160 wiec skrzynia jest ori poprostu nie ma dluzszych skrzyn 020 niz te w TD
Mnie też to bardzo irytowało w Vento, że ta skrzynia taka krótka... Ogólnie nie opłaca się kombinować, jak już to swap.
kolego przecież 5 bieg jest na zewnątrz i można zmienić tryba 5 biegu nawet nie trzeba skrzyni z auta wyciągać klucz 13 dekiel ściągnąć odkręcić trybo torksem mocno trzyma bo jest na kleju i zdjąć widełki potem trzeba dobrze ustawić widełki bo jest na nich regulacja jak ktoś się zna 2 godzinki roboty max policz zemby a tryba gdzieś na warsztacie mi leżom za flaszkę oddam
PostWysłany: Sob 28 Sty, 2012
nie wiem czy to prawda ale podobno passaty b3 miały dłuższe skrzynie.ale czy to prawda to nie wiem
PostWysłany: Nie 29 Sty, 2012
jeszcze nie widziałem paska na skrzyni na wybierak wszystkie majom linki do biegów ale da się ją za adoptować do vento
temat wyczerpany takze zamykam jak ktos bedzie mial jakies nowe konkretne informacje to prosze o priv to odblokuje temat
pozdrawiam
