 Temat postu: [golf mk3] wysoka temp. oleju
PostWysłany: Czw 19 Sty, 2012
Auto: VW Mk III GTI 20 jahre US
przyszla pora na sezon zimowania wiec ruszam z usterkami. mowimy tu o golfie mk3 gti 8v. temperatura silnika na wskazowce trzyma 90stopni a na mfa oleju zalezy jak jade na spoko 110-115 troche but i jest 125 stopni zaczelo sie po przerobce misy od spodu przyszla 0,5 cm blachy, czy to tez moze olej jezdze na (valvoline 10w60 vr1 racimg)..
moje pytania:
czy 8v mialo swoja ori chlodnice czy tylko 16v?
czy olej przy misie filtrze itd ma swoj osobny termostat?
czy po prostu potrzebana chlodniczka oleju? ( jezeli tak jaka? (tuningowa czy jakas od mk 1 mk2) ?
jezeli miala by byc montowana chlodnica oleju to wiem ze jest podstawka weze i chlodnica a gdzie termostat? jak to qwa dziala?
z gory dzieki pzdr
Mk3 by djkrawiecc viewtopic.php?f=98&t=65748&p=683088#p683088
 Temat postu: Re: [golf mk3] wysoka temp. oleju
Auto: Golf MK2 1.8 GTI (PF)
Witam kolege z miasta :ok:
Powiem tak te parametry które podałeś nie są złe więc nie mówimy tu o usterkach.
Temperatura oleju bez chłodnicy zawsze będzie oscylować w granicach 120 stopni.
Jeżeli przed przeróbka była mniejsza temperatura to i tak 120 stopni to norma. Ja mam również GTI i u mnie jest identycznie, 110-115 przy normalnej jeździe a jak cisne to przekracza 120. Pozdo.
viewtopic.php?f=98&t=70374&p=719971#p719971
mi to jednak nie gra wic bede montowal chlodniczke
PostWysłany: Nie 22 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 1860840
Auto: Golf Mk3
To jest standart temperatura
Kolejny US--->> http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=64152&view=unread#unread
PozdraVWiam !!
 Profil    1860840
PostWysłany: Śro 25 Sty, 2012
nie wydaje mi sie zeby to byla standardowa temperatura
mialem mk3 gti 2.0 8v i temperatura oscylowala w okolicach 110 -115 przy ostrej jezdzie
pozdro
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Może czujnik temp jest nie ori, watro kupić czujnik temp z ASO.
Auto: turla fele
tego warto się trzymać przy każdym czujniku. Sam przerabiałem to u kumpla w Golfie, 2 razy wymienialiśmy. Po kupnie ori, zero problemów :)
PostWysłany: Czw 26 Sty, 2012
jak czujniki to tylko ASO ewentualnie BOSCH jak chce sie dobry odczyt
