 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [bora] nie wchodzi na obroty od samego dołu
PostWysłany: Sob 14 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 7688332
Witam,
mam taki mały problem. Bora 1.9TDI AJM nie przyspiesza od samego dołu, tylko dopiero jak włączy się turbina. Co mogło się stać?
Przedtem jechała od samego dołu, wręcz pocisk był niesamowity. Przy dynamicznym ruszaniu włączało się ASR za każdym razem.
Na każdym biegu teraz przyspiesza dopiero od 2tys z kawałkiem.
Dodam, że wjeżdżając tyłem do garażu kilka razy zahaczyłem chyba tłumikiem o beton. Może jakiś czujnik się wysrał przy katalizatorze? A może coś z turbiną? Przeczyścić ją, czy co?
Czy diagnostyka na kompie coś pomoże?
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
 Temat postu: Re: [bora] nie wchodzi na obroty od samego dołu
Auto: Polo 6n2/Jetta
Diagnostyka na kompie to podstawa, a przy katalizatorze nie masz żadnego czujnika. Miałem podobnie po uszkodzeniu przepływki auto jechało dopiero od 2tys z groszem i na obroty wchodziła tak mułowato. Odepnij przewód z przepływkomierza i sprawc czy bedzie jakas różnica.Obstawiał bym przepływke ;)
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Gadu-Gadu: 7688332
Może i przepływka, bo przy większej prędkości i obrotach ok 3tys odcina doładowanie i też jedzie mułowato.
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
Proponuje ją odpiac i zobaczycz czy bedzie jakas różnica
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
Gadu-Gadu: 4985237
Auto: 3BG AVF+
Przepływka, turbo, sterowanie turbiny , podciśnienia...
 Profil    4985237
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Trzeba zdiagnozować auto VAGiem i wszystko będzie jasne.
PostWysłany: Nie 15 Sty, 2012
diagnoza kompem ale wygląda to na zmieną geometrie w turbinie lub zawór sterujący
Wiadomo, że wygląda, dlatego robi się diagnostykę :) Mimo wszystko to częsty problem i w sumie dziwie się, że dalej takie tematy są zakładane....
Gadu-Gadu: 7688332
ok, sam ogarnę, można zamknąć i do kosza.
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
