 Strona 1 z 1 [ 15 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] podnoszenie mocy w 1.9 TDI VP
PostWysłany: Śro 11 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 1007180
Auto: VW Passat B5
Witam, chciałbym przeprowadzić chip w moim passacie b5 z 1998r z silnikiem 1,9 TDi 110KM.
Proszę o porady w co powinienem zainwestować oprócz samego chipa. Słyszałem różne teorie o intercoolerze od spirntera 312D, o pompie od ducato i innych wtryskach.
Jeśli ktoś się orientuje proszę o porady i o podanie przybliżonych kosztów.
 Profil    1007180
 Temat postu: Re: [all vw] podnoszenie mocy w 1.9 TDI VP
wszystko zalezy od tego jaka moc chcesz uzyskac? stasze TDI VP mozna bezpiecznie robic do 200ps pozniej juz problemy z glowica i uszczelka. jak chcesz moce powyzej 200ps to swap na nowesz TDI VP typu ASV, AHU, AHF itp albo na TDI PD.
jak chcesz tak do 150ps to wystarcza wieksze wtryskiwacze 216 i dobry soft. przy wiekszym zwiekszaniu mocy trzeba juz zalozyc wiekszy IC (w cieply dzien i przy butowaniu silnik bedzie "puchnal") i wymienic turbo na np gt1749va od passata TDI PD 131ps lub wieksze np od ARL, BRD mozna tez wyrzucic kata i EGR out. na takich gratach na zdrowej pompie mozna miec 165+-5ps(chociaz zdarza sie i wiecej ale to wyjatki). wieksze podnoszenie mocy to juz wieksze wydatki. Wieksza pompa tz 11mm jezeli chcesz miec juz kolo 200ps to wtryski 230 wydech min 60mm i turbo BRD wystarcza max do 200ps optymalnie jest wlozyc juz jakies duze GT22 lub cos z tej rodziny. powyzej tych mocy to tak jak pisalem swap na cos nowszego bo stary AFN juz tego nie wytrzymie
PostWysłany: Czw 12 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 1007180
Auto: VW Passat B5
Dziękuję za odpowiedz na moje pytanie, z tego co rozumiem żeby ze 110km zrobić 150 wystarczy soft i wtryski 216? IC nie będzie potrzebny?:) Możesz mi podesłać link albo oznaczenie takich wtrysków, żebym mógł gdzieś to znaleźć w necie? I może wiesz gdzie w okolicach Wrocławia lub Poznania robią dobrze softa?
Pozdro i jeszcze raz dziękuję
 Profil    1007180
wtryski 216 sa to wtryskiwacze z wiekszymi otworkami i sa standardowo zakladane w t4 2.5 TDI 150ps jednak sa tez ich odpowiedniki firmy fratelli bosio 216 (wpisz w google to wyskoczy ci kilka linkow do nich od nas z forum chyba kolega cowboy sprzedaje takie wtryski) ktore podobno sa lepsze od Boschowskich 216. jezeli chcesz ok 150ps to wystarcza wtryski i dobry soft IC moza zrobic ale nie trzeba (wtedy przy mocnym butowaniu w cieplejsze dni nie bedzie sie gotowal ale przy tej mocy nie jest to jeszcze tak odczuwalne) jezeli chodzi o wroclaw to jedz do dawnego dynosoftu obecnie ECUproject chlopaki bardzo dobrze ogarniaja temat a w poznaniu to nie wiem moze ktos z tamtych okolic kogos poleci
Można polecić jeszcze sprzęgło jednomasowe zamiast dwu do takich zabaw ;)
jezeli dwumas jest jeszcze sprawny to przy 150ps seryjne sprzeglo jeszcze bedzie dawac rade powyzej trzeba juz myslec o jednomasie
PostWysłany: Pią 13 Sty, 2012
kolego koło zamachowe z g60 a sprzęgło od vr6 lecz do mocnego tdi powyżej 150kucy trzeba by zrobić mocniejsze polecam radzikowskiego do 400nutonuw da rade vr6
Gadu-Gadu: 1007180
Auto: VW Passat B5
Nie, nie myślę za 140-150 kucy wystarczy spokojnie :) Powyżej widzę, że zaczyna się zabawa:P
 Profil    1007180
PostWysłany: Sob 14 Sty, 2012
Auto: passat b4 AFN
adis radość z mocniejszego silnika po przeróbkach trwa stosunkowo krótko,potem zaczyna sie choroba-jeszcze,jeszcze i jeszcze więcej,wciąż mało i tak brniesz w koszty goniąc za niemożliwym. Mało kto wspomina że inne podzespoły pojazdu przy większych mocach szybciej się zużywają,częściej pojawiają się usterki itd.Żadko ktoś wspomina o droższych,lepszych płynach eksploatacyjnych,o konieczności poprawy układu hamulcowego a auto z roku na rok coraz starsze.
Powered by www.g-lab.pl stage 1-140KM/320Nm , stage 2-150KM/340Nm ,stage 3-180KM/400Nm ,stage 4-200KM/410Nm
Next step Volvo S60 D5 185KM/400Nm,DPF-out by www.kiviracing.pl - 210KM/500Nm.
PostWysłany: Nie 15 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 1007180
Auto: VW Passat B5
Tak wiem masz rację, że zabawa to się dopiero zacznie. Mi spokojnie starcza to niby 110km chociaż wiem ze od 1998r już pewnie parę zdechło :P Problem jest w tym, że zakochałem się w 18 calowych s-linach i takowe kupiłem, opony do tego 225/40/18 boję się, że stracę sporo mocy na tych kołach:/ A wtryski 216 pewnie same bez chipa nic nie dadzą.. Po tylu latach turbinę może przydałoby się zregenerować, ładnie "gwiżdże" nie kopci ani nic z tych rzeczy ale troszke oleju w IC jest i od ostatniej wymiany oleju 8tys troszke go ubylo, macie jakieś sugestie? Mi nie chodzi o nie wiadomo jakie osiągi, chcę żeby na tych kołach mi się dobrze jeździło i żeby było trochę mocy w zapasie :)
 Profil    1007180
Auto: passat b4 AFN
adis ty sie nie zastanawiaj czy silnik ci uciągnie te 225/40/18 ale czy wogóle ci tam wejdą i jak to będzie wyglądało.Na początek daj 216 i chipa pod te wtryski,wyjdzie jakieś 150 KM i ponad 320 Nm. Same 216 dadzą,powinny dać ogień z dołu i dokończyć sprzęgło.
PostWysłany: Śro 18 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 1007180
Auto: VW Passat B5
Czyli podsumowując kupuję wtryski 216 i lecę na Wrocław po chipa :) A potem będziemy zastanawiali się dalej :)
 Profil    1007180
Auto: passat b4 AFN
A potem to już z górki-turbo AWX,FMIC,230,BRD,51c,pompa 11,lift pomp,kute tłoki,korbowody,jeszcze większy fmic,pompa ,wtryski,turbo,wtrysk metanolu itd :-D :-D :-D
PostWysłany: Pią 18 Sty, 2013
Auto: Golf GLS 77' Automatic
podepnę się. Gdzie podniose moc w okolicy poznania w 2.0tdi passat 2010rok? teraz ma 140koni i czy wystarczy sam soft?
to zalezy ile chcesz koni uzyskac. samym softem w takich silnikach mozna zrobic ok 170ps pozniej trzeba wymieniac sprezarke. masz auto jeszcze na pompowtryskach czy juz na comanreilu ?? w poznaniu napewno jest troche firm co robia takie rzeczy ale z wielkopolski moge polecic goodhope z pleszewa
