 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [Passat B6] Duże podcisnienie w komorze silnika
PostWysłany: Pon 02 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 4435987
Auto: Golf III
Taki problem. Kuzynowi na trasie zaswiecił sie check(Passat B6 2.0 TFSI). Stanał sprawdzil olej itp ale wszystko ok. Silnik norlamnie pracowal. Potem zaczelo cos piszczec ale tak dojechal do domu.
Oddal do mechanika blad to cos z cisnieneim powietrza.
Zaobserwowali duze podcisnienie ze az bagnetu wyciagnac nie mozna, a tym bardziej korka oleju podniesc. Po otworzeniu silnik normalnie pracuje nie piszczy. Sprawdzili wszystko rurki weze i jest ok i nie wiedza co moze robic takie podcisnienei z tego co mi mowil 2-3 bary.
Macie jakies pomysły co moze powodowac podciśnienie ??
Fantazja -> viewtopic.php?f=98&t=43720&view=unread#unread
 Profil    4435987
 Temat postu: Re: [Passat B6] Duże podcisnienie w komorze silnika Passat
PostWysłany: Wto 03 Sty, 2012
Auto: Vw tylko i wyłącznie
czujniki
no jedyne miejsce skąd może wyssać powietrze to odma która się kończy gdzieś gdzie jest podciśnienie czyli między filtrem powietrza a turbo więc gdyby filtr był mocno przytkany lub fragment za filtrem ale jeszcze przed wyjściem odmy to mogłoby wysysać powietrze ze skrzyni korbowej, ale tak mocno... sprawdź co się stało z dolotem między filtrem powietrza a turbo no i co jest z samą puchą filtra
auto bylo podlaczone pod komputer?? w tych autach jest juz full can z czym bywa roznie
Gadu-Gadu: 4435987
Auto: Golf III
Było podlaczeone, ja tego nie robiłem weic dokladnie nie wiem ale cos z cisnieniem powietrza bylo.
Jak skasowalo sie blad to po odpaleniu silnik chodzil po chwili zaczynal falowac do 1500-2000 obrotow po czym wskakiwal blad i obroty sie stabilizowaly ale nie rowno pracowal.
 Profil    4435987
podaj dokladny nr bledu to bedzie mozna cos powiedziec jak mowisz ze po jego skasowaniu silnik pracowal prawidlowo przez chwile
Gadu-Gadu: 9167300
Auto: Golf 2/4
w tym samochodzie jest cos w rodzaju zaworu odpowietrzajacego kadlub silnika niewiem jak to sie dokladnie nazywa ale prawdopodobnie to jest przyczyna
z tego co sie orientuje jest on na pokrywie zaworow
Wlodi
 Profil    9167300
PostWysłany: Wto 29 Sty, 2013
Auto: wv passat b6 2.0 tfsi
mam ten sam problem mechanik zdziwiony mówi ze takiego czegoś jeszcze niewidzial czego i gdzie szukac
PostWysłany: Śro 30 Sty, 2013
Gadu-Gadu: 4435987
Auto: Golf III
Problem został naprawiony, To jest problem z jakimis klapami z odma, czy tak jak wyzej zaworem. jeden mechanik tydzien szukal i nic nei znalazl, a drugi po 20 min wiedzial co wymienic. 300 zł ta naprawa kosztowala z czesciami.
 Profil    4435987
jak masz te stare części to zrób foty i wrzuć to kolega michalb6 będzie wiedzieć co wymienić
PostWysłany: Sob 02 Lut, 2013
Gadu-Gadu: 4435987
Auto: Golf III
wlasnie nie mam, bo to nie ja robilem wiem tylko to co mi mowil.
 Profil    4435987
