 Temat postu: [golf mk4] roznice miedzy ARL a innym TDI
PostWysłany: Sob 31 Gru, 2011
Gadu-Gadu: 32955851
Auto: VW golf 4 1.9tdi ARL
hejka...
podstawowe rożnice pomiedzy Arlem a innymi wersjami....?????
tymi słabszymi fabrycznie oczywiscie....????
prosze wyłuskac....
ARL.....
 Profil    32955851
 Temat postu: Re: [golf mk4] roznice miedzy ARL a innym TDI
jezeli chodzi o silnik to inne bylo turbo, razem z wersja ASZ czyli 130ps byl wspolny dol silnika (tloki, korby, panewki, wal) glowica i w niektorych 130 byly takie same pompowtryski jak w ARL czyli popularne AL. ARL mial tez inny IC i pas przedni jak dobre pamietam
Gadu-Gadu: 2046639
Auto: A4 & Bora
turpik napisał(a):
ARL mial tez inny IC i pas przedni jak dobrze pamietam
Tak. Ze względu na centralny IC, pas jest trochę inaczej wymodelowany.
 Profil    2046639
PostWysłany: Pią 06 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 32955851
słyszałem ze ma kuty wał i tłoki???
wieksza sr tarcz hamulcowych?
nizsze zawieszenie?
ARL.....
 Profil    32955851
Auto: Polo 6n2/Jetta
nizsze zawieszenie?
Co do kutego wału i tłoków to pierwsze słysze. A tarcze ma tej samej średnicy co ASZ czyli 288mm i tył 232mm. Jedynie naj słabszy AJM z całej trójki popularnych Pd ma tarcze 280mm
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
PostWysłany: Sob 14 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 20315237
Auto: Seat Leon
większa sr tarcz hamulcowych?
niższe zawieszenie?
TDi jest sam w sobie bardzo wytrzymały ale czy ma kuty wal to wątpię, z tym ze tak jak mowie jest bardzo wytrzymały
Sr tarcz to jak się nie mylę 288mm z przodu lub coś kolo tego.
Zawieszenie w TDi nie może być specjalnie niższe bo cały silnik TDi wisi nisko .
Co do pasa przedniego nie wydaje mi się chociaz nie będę się spierać bo ostatnio do VW benzyny zakładałem pas z ARL + chłodnice z benzyny i nie widziałem specjalnych różnic.
 Profil    20315237
Auto: .:R32
Arl to silnik niemal identyczny jak asz,blt. Różnice są w osprzęcie - ukł. dolotowym ,turbo i czasami pompki są inne niż AL.Pas przedni jest inny ze względu na centralny IC.Hamulce arl to 288/232mm.Jako że arl występował najczęściej w wersji gti tdi zawieszenie jest obnizone -10/-15mm i minimalnie zmienione nastawy amort.
PostWysłany: Wto 17 Sty, 2012
Gadu-Gadu: 32955851
No a ten dolot chłodzacy skrzynie biegów???
Chyba go nie ma w innych wersjach??
Sam pas przedni znaczy sie hokej tez jest chyba inny?
ARL.....
 Profil    32955851
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 32 gości
