 Temat postu: [golf mk2] 1.3 silnik zgasł i już nie odpala
PostWysłany: Śro 14 Gru, 2011
Auto: VW Golf MK II 1.3
Witam jak w temacie. W sobote kupiłem golfa i było wszystko ok do wczoraj. Golf II 1.3 kat 1989r podczas jazdy lekko szarpał przy przyspieszeniu az nagle przestal reagowac na homoseksualista gazu /dodam ze benzyny jest pol baku/. Samochód staną, kreci normalnie ale nie odpala. Moze macie jakis pomysl co to moze byc? czytalem cos o czujniku halla ale nie wiem czy to bedzie to. pozdrawiam...
 Temat postu: Re: [golf mk2] 1.3 silnik zgasł i już nie odpala
Moze byc hall ale ja w mojim mk2 tez tak mialem ze odpalil zagrzal i przestal reagowac na gaz. Odpiąlem koste od sondy lambdy i golf zapalil potem dzialal normlanie az do ponownego razu. Okazalo sie ze padl komp sprawdz sonde sprubuj podmienic ecu
PostWysłany: Czw 15 Gru, 2011
Ok problem rozwiązany. Jako że była iskra i niby wszystko ok, spróbowaliśmy odpalić. Kręciliśmy tak długo aż zapalił. No i znaleźliśmy usterkę. Wąż który podawał paliwo był pęknięty i nie dochodziło paliwko. Po obcięciu końcówki i założeniu jak ręką odjął.
PostWysłany: Śro 21 Gru, 2011
No i ponawiam pytanie znowu to samo co wczesniej czyli ze auto stanelo i odpalilo i to jeszcze o 1.30 w nocy w szczerym polu :/ jakies sugestie?
sprubuj odpiac sonde lambde powinno pomoc
