 Temat postu: [all vw] Twarde węże chłodnicy w 2.0 16V ABF
PostWysłany: Pią 09 Gru, 2011
jest ibiza 6k cupra
Witam mam pytanie ostatnio zauważyłem , że mam twarde węże od wody. Auto sie nie gotuje, nie przegrzewa, jak odkręce korek od zbiorniczka to troche wywali wody i jest tam piana(ale nie wiem czy od tego , że dolałem inny płyn , czy dlatego że olej sie tam przedostaje) Jak przegazuje to jest piana a jak nie to tylko na obrzeżach. Czy to może być uszczelka ?? czy raczej termostat albo korek ?? Na korku od wlewu oleju nie ma mazi i na bagnecie raczej też nie. Co mam sprawdzić ?
 Temat postu: Re: [all vw] Twarde węże chłodnicy w 2.0 16V ABF
Kolego jak nie ubywa ci płynu ani się nie przegrzewa a temperatura jest w normie sprawdź przewód odpowietrzając co idzie do zbiornika czy jest drożny jak tak to wymieni korek i zależy co do kogo znaczy twarde przewody bo miękkie nie będą bo układ ma swoje ciśnienie
Auto: Vw Passat B4 Vr6
Tak jak mk1turbo pisał.
Olej? masz więcej na bagnecie albo mniej? Nie śmierdzą Ci spaliny przepalonym płynem chłodniczym?
mlody_mk2
Tak jak pisałeś olej Ci się dostaje do układu chłodzenia co wynika ze uszczelka pod głowica. Ale sprawdź. Ewentualnie idź do dobrego mechanika który będzie miał przyrząd do sprawdzania płynu chłodniczego jeśli faktycznie jest tam olej to jw.
PostWysłany: Sob 10 Gru, 2011
jest ibiza 6k cupra
Dziś przejechałem sie i węże nie były nadymane, były normalne...Kurde musze zobaczyc ten korek, a jak nie to w poniedzialek jade na test, który wykazuje co2 w układzie
