 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [bora] przelot w TDI
PostWysłany: Czw 10 Lis, 2011
Auto: VW BORA
Witam wszystkich !! Tak jak w temacie chodzi o pełen przelot ... Chcę zamontować u siebie w borze samą rurę od początku do końca i nie wiem czy średnica rury ma jakieś znaczenie.. i jaka by była najlepsza?
 Temat postu: Re: [bora] przelot w TDI
wszytsko zalezy jaki masz silnik i ile masz ps i czy chcesz ta moc jeszcze podnosic
Auto: VW BORA
silnik 1.9 tdi 115 km , no i oczywiscie z czasem i z uzbieraniem funduszy cos sie podniesie :-D
wloz rurke 60mm to wystarczy z duzym zapasem
Auto: VW BORA
ok dzięki za poradę :ok: ,tylko jeszcze zastanawiam się czy zmieści mi się ta 60 na flansze....
powinna sie zmiescic tylko czasami trzeba dac inne sruby polaczeniowe
Auto: VW BORA
A im większa średnica rury to samochód będzie głośniej chodzić czy to nie ma nic do rzeczy ?? bo mi narazie chodzi o to żeby było słychać wyraźny świst turbiny i przy upuszczaniu gazu taki efekt jak blow off :-D
PostWysłany: Pią 11 Lis, 2011
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
To wstaw rurkę w miejsce katalizatora i końcowego tłumika tylko.
Auto: Polo 6n2/Jetta
Chcesz całkowity przelot?? :o Licz się z tym że bez zastosowania żadnego tłumika może być ciężko wysiedzieć dłużej w aucie :smutny:
RUMAK
Było 6N
Była Borówka
Jest 6N2
Jest Jetta
viewtopic.php?f=98&t=100154
Auto: VW BORA
Jednak zaryzykuje i zrobię ten przelot ... a orginał bedzie leżał w garażu w razie gdy nie zechcą zrobić mi przeglądu :D
w razie zbyt glosnego wydechu zawsze mozesz wlozyc jakis tlumik lub 2 przelotowy i to go wyciszy
Auto: VW BORA
dzięki wszystkim , jutro się zabieram do montowania yupii
To jest TDI więc nie jest źle bez tłumików. Ja nawet w dupowozie mam pełen przelot.
Gadu-Gadu: 7688332
u mnie słychać ten gwizd turbiny. jak by ufo startowało :D ale efektu jak blow off nie ma ;)
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 37 gości
