 Temat postu: [golf mk1] gtd 1.6 pompa wtryskowa
PostWysłany: Wto 08 Lis, 2011
Auto: Mk1 GTD
Witam ma do wymiany pompe wtryskowa w 1.6 td Mk1 i moje pytanie czy ma znaczenie w jaki sposub zostałe zdemontowana ( ustawienie na znaki) czy jak nastawie na znaki i zdemontuje stara i zamontuje nowa to czy bedzie ok czy to jest bardziej skaplikowane jesli jest ktos kto kuma prosze p pomoc z góry dziekuje
prosze zapoznac sie z regulaminem i UZYWAĆ PRZEDROSTKÓW !!
******BLACK GTI******
 Temat postu: Re: [golf mk1] gtd 1.6 pompa wtryskowa
Auto: Golf Mk1 x3
Ogólnie musisz mieć silnik w ustawienu "zero" czyli znak na wale korbowym i wcięcie w wałku rozrządu równolegle do płaszczyzny głowicy ... wtedy pompe wtryskową można zablokowac specjalnym kołkiem którego pewnie nie posiadasz...
Bardzo ważny jest kąt wtrysku nie piszesz jaki masz kod literowy ale dla silników JR/SB około (90) dla silnika 1V (100) wkręca się specjalny zegar zamiast tej srubki pomiędzy rurkami wtryskowymi na głowiczce pompy...
ale ogólnie jak masz ustawiony silnik na zero w sensie wał wałek pompa to musi odpalić a wtedy możesz gdzieś podjechać na regulację...
V.A.G OSOVWA Zapraszamy !
https://www.facebook.com/VAG-OsoVWa-204985576199172/
nie trzeba zadnego specjalnego bolca wystarczy sruba m14 i tez pasuje
PostWysłany: Czw 10 Lis, 2011
Kolego z tym kontem to wiadomo najlepiej zegar ale można to na Such ustawić jest tam regulacja owalna na pompie przejedziesz się i będziesz wiedzieć kiedy lepiej idzie
 Temat postu: Re: [golf mk1] gtd 1.6 pompa wtryskowa(do zamkniecia)
PostWysłany: Nie 13 Lis, 2011
Auto: Mk1 GTD
dzieki za porady pompa wymieniona i ustawiona na oko i bangla :ok: :ok: :) za piatym razem ale jest oki dzieki piwko
no to gitara
