 Temat postu: [golf mk1] Nie odpala/odpala gasnie 1.8JH
PostWysłany: Wto 08 Lis, 2011
Gadu-Gadu: 6442628
Auto: Golf Mk1 1.8Gti Cabrio /Zender
Witam!
Wymieniłem w swoim golfie pompke paliwa i mam problem bo samochod nie odpala lub odpala chodzi sekunde i gasnie.. wyglada to jakby rozdzielacz paliwa był zapowietrzony. Pompka chodzi, cisnienie paliwa w układzie (przed rozdzielaczem) jest. Po odkreceniu przelewu (za rozdzielaczem, nawet jak samochod chodzi te dwie sekundy) nic nie leci. Nie mam pojecia co zrobic, jak to sie odpowietrza?
Jakieś rady?
Cabby :) viewtopic.php?f=98&t=64437&p=671430#p671430
 Profil    6442628
 Temat postu: Re: [golf mk1] Nie odpala/odpala gasnie 1.8JH
Kolego a w sadziłeś pompkę o tym samym ciśnieniu jak tak to na rozdzielaczu są 4 śruby z któryś idom przewody na wtryski popuść je i pokręć a najlepiej go odpalić na samostarcie żeby się odpowietrzył
Gadu-Gadu: 6442628
Tak, wsadzilem pompke 6,5 bar, popuszczalem je ale nic. Probowałem na samostarcie ale chodzi chwilke i gasnie. gdy montowałem pompke wywaliłem z układu akumulator paliwa.. mozliwe, ze prze to nie chce odpalac?
 Profil    6442628
Jak jest pompka taka to załóż ten akumulator a można go zapalić na tym wtrysku rozruchowym tylko mu daj prąd na stałe ale żeby za długo nie chodził bo pójdzie paliwo nie przepalone do oleju no chyba że coś kręciłeś przy rozdzielaczu
Gadu-Gadu: 6442628
No tak ale nie mam tego akumulatora bo był cały zardzewiały i go wywaliłem. Sprawdze jutro czy w ogole dochodzi prad do tego wtrysku rozruchowego jezeli nie to dam mu na stale do odpalenia.
Nic nie kreciłem przy rozdzielaczu. Jedynie sprawdzalem czy dochodzi paliwo do niego popuszczajac przewod zasilajacy i zaczeło leciec paliwo pod duzym cisnieniem. Tak samo popuscilem przewod przelewowy ale tam nic si enie pojawia podczas krecenia.
Juz mam.. przewod paliwowy przed pompka był zagiety..
 Profil    6442628
PostWysłany: Pią 11 Lis, 2011
To opanowane błąd w montażu ale tak bywa ważne że opanowane
