 Temat postu: [Passat B5] Problem z cisnieniem oleju 1.8T 20V
PostWysłany: Wto 25 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 16165268
Auto: VW Jetta mk2(moja)
VW Passat B6(ojca)
Witam mam problem z cisnieniem oleju w passat 1.8T 20V slychac zawory ,przypuszczam ze to pompa oleju,gdzie jest umieszczona w misce olejowej jak tak to czy da sie ja wymienic bez wyjecia silnika. Prosze o informacje Dziekuje
Powyższy post może zawierać literówki, 3 lata nie mieszkam w Polsce co ciągnie za sobą pewne konsekwencje!
 Profil    16165268
 Temat postu: Re: [Passat B5] Problem z cisnieniem oleju
jak chcesz wymienic pompe oleju w pasku 1.8t to musisz podwieszac silnik bo zeby sciagnac miske trzeba popuscic troche sanki pod silnikiem ogolnie nie jest to prosta sprawa bo trzeba miec warunki i narzedzia
Gadu-Gadu: 39514373
Auto: brak.
A kontrolka Ci "mruga" na zegarach ?? Jak nie to może czas na gęstszy olej. Klepiące zawory to nie musi być koniecznie wina pompy olejowej.
Ostatnio edytowany przez Tomekdgl, Wto 25 Paź, 2011, edytowano w sumie 1 raz
 Profil    39514373
ale w tych silnikach jest to norma ze pompy siadaja i zawory zaczynaja "grac" zmierz cisnienie oleju
