 Strona 1 z 1 [ 11 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] ] Ładowanie turbiny skacze
PostWysłany: Sob 22 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
Siemanko mam MKII GTD z intercoolerem i jest mały problemik... Turbinka jest podkręcona do 1bar. Ładuje elegancko 0-1bar ale przy 1 barze ~3,800obr/min turbina jakby wacha się pomiędzy 0,5 a 1bar i tak do 4,5tys obr/min Czy ktoś miał taką przypadłość proszę o radę Pozdrawiam i zapraszam do mojego tematu!
Kuman
Zapraszam ---> http://forum.vwzone.pl/viewtopic.php?f=98&t=80361&p=790612#p790612
 Profil    2737449 matis1313
 Temat postu: Re: [golf mk2] ] Ładowanie turbiny skacze
Objaw występuje za każdym razem ?
Czuć szarpanie, czy tylko na wskaźniku występuje wahanie ?
Posprawdzaj węże, czy gdzieś powietrze nie ucieka, zawór WG ok ?
Gdzie masz podpięty wskaźnik ?
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
Szczerze czekam aż kuzyn warsztat będzie miał wolny (pod koniec mieś) w tedy będę się temu przyglądał dokładnie. Czuć autem szarpie czuć przypływy mocy przy 1 barze i spadek jak leci do 0,5. Występuje raczej za każdym razem musze na 4 pasma przejechac sie i sprubować czy na 4 i 5 biegu też tak robi choć powiem że na 1 tak mi nierobi (jest krótki więc trzeba sprubować) Sam myślałem nad wężami może to po prostu nieszczelność chciałem się dowiedzieć orientacyjnie gdzie szukać miałem obawy że turbina wykończona....
Skoro turbina dmucha 1b to raczej jest zdrowa, szukałbym przyczyny w nieszczelności na wężach/ ic lub sprawdził WG
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
A według mnie taki objaw jest przez zawór bezpieczeństwa w kolektorze, który się otwiera jak ma za duże ciśnienie. Poczytaj o modach 1.6 TD to będziesz wiedział jak temu zapobiec.
PostWysłany: Nie 23 Paź, 2011
No tak, został jeszcze EGR ;)
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
Tak tak poprzedni właściciel coś o tym mówił teraz sobie nie przypomne na 100% ale mówił coś o jakimś zaworze że jest zakręcony czy jakoś tak z powodu że dmucha 1bar... a takie pytanko... czy i na ile da się wykręcic tą turbine tak aby ładnie dmuchała ale nie zabardzo przeciążona była
Zależy jaką turbinę masz włożoną. I czy uszczelka pod głowicą seryjna, czy z TDi
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
Uszczelka metalowa z 1,9tdi a turbina oryginał (oznaczenie silnika SB)
Samym powietrzem nie pojedziesz :) Zadbaj lepiej o zaopatrzenie silnika w paliwo (zmiana sekcji pompy na większą itp, mody pompy, wtryski). O modach 1.6 TD było dużo, użyj wyszukiwarki. Nie widzę sensu pisać kolejny raz o tym samym.
Gadu-Gadu: 2737449
Skype: matis1313
Auto: Golf III AFN
no jasne to było tak przy okazji :) Będę szukał usterki miejmy nadzieję na początku przyszłego miesiąca jak mechanik rodzinny będzie miał czas i w tedy dam znać jak wszystko poszło i ewentualnie będe się dopytywał jak na razie pozdrawiam i dziękuję za pomoc :)
