 Strona 1 z 1 [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: [passat b3] Problem z automatyczną skrzynią biegów w VR6
PostWysłany: Sob 22 Paź, 2011
witam.kupiłem okazyjnie passata b3 vr6 z automatem.podczas zakupu nie mogłem dobrze sprawdzić skrzyni.teraz jak auto ogarnąłem ze jezdzi to okazuje się ze coś z nią nie tak.mianowicie 1,2,3 przy recznym przełączaniu są ok.w trybie D jak jest zimny to przy przełączaniu na 4 strasznie szarpie(nizsze biegi ok i w dół też ok)jak się zagrzeje auto to często jest tak ze znika 4 bieg,a i nieraz nie redukuje tylko ciągle zostaje 3 lub 2 bieg.pozostałe przełożenia są ok.wsteczny ok.na zimnym silniku a raczej zimnej skrzynie wszystko jest ok poza tym szarpaniem prz przełaczaniu na 4 aż zawieszenie chce wyrwać :smutny:
co może być przyczyną takiego zachowania skrzyni??duzo czytałem na ten temat i nieraz pomagała wymiana oleju.tylko problem w tym ze nie wiem jaki ten olej kupić.na miarce widze ze jest wlany czerwony.
skrzynia CFF,rok 1993,silnik AAA
jak by ktoś mógł pomóc będe bardzo wdzięczny.to mój pierwszy automat i nie mam pojęcia jak go serwisować :$
 Temat postu: Re: [b3]problem z automatyczną skrzynią biegów
olej czerwony do skrzyn automatycznych,a raczej płyn ;)
sprawdz poziom oleju w skrzyni,jesli ma bagnet to odpala auto,niech sie nagrzeje i sprawdz poziom na chodzacym silniku
mozesz wymienic olej,ale podejrzewam ze skrzynia do wymiany,bo nie oplaca sie robic
pozdro
 Temat postu: Re: [passat b3] problem z automatyczną skrzynią biegów
Kolego możesz spróbować z tym olejem ale wygląda to na wytarte tarcze na 4 biegu lub mechanizmmzłeeprzełączaaa olej może być hipol atf 2 tskrzynieina nimihodżomom lecz to nie oryginalny oledo niejej ori to koszt 80zt litr
PostWysłany: Nie 23 Paź, 2011
mo więc po wczorajszym przyjrzeniu się skrzyni mam kilka faktów.
po 1 stan płynu w skrzyni ok,za to chyba dawno nie był wymieniany bo strasznie ciemny jest ale dośc klarowny.
po 2 w skrzynie jest wpinana podłużna wtyczka 6 pinowa, z gniazda wychodzi kabel który jest zakończony kolejną wtyczką która jest wpinana z tyłu skrzyni za mechanizmem wybierania biegów,u mnie ta wtyczka wisi nie podpięta i ma urwany jeden kabel,ktoś wie od czego to jest??może to jest przyzyną ze skrzynia pracuje głównie w trybie awaryjnym??
dziś podepne auto pod vaga i zobaczymy jakie błędy wywali
Miałem ostatni w b3 taki przypadek ze biegi podczas jazdy wyskakiwały i nawet po wymijanie kompa co jest pod tylnym siedzeniem to nic nie dało dopiero wymajana skrzyni i jest Oki ale zrób te wtyki bo od tego może głupieć
PostWysłany: Wto 25 Paź, 2011
no więc dzisiaj wymieniłem olej i filtr.poprawa jest znaczna.tzn w trybie D przełącza i zbija wszystkie biegi,niestety pierdolnięcie przy 4 biegu zostało,fakt ze się zmniejszyło ale nadal jest odczuwalne.jutro będę walczył z tajemniczą kostka która jest odpięta od skrzyni.
PostWysłany: Śro 26 Paź, 2011
Spróbować można z tym wtykiem chociaż wygląda to na problem w środku skrzyni
i goowno.coś jest ułamane albo czegoś brakuje bo wtyczki nie da się włożyć.narazie zostaje tak jak jest bo da się tym normalnie jeździć.
PostWysłany: Czw 27 Paź, 2011
Gadu-Gadu: 4722144
Auto: Felicita i B3 US
Jak pisalem wkladaj manual
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
nie kalkuluje mi sie.to ma być tylko dupowóz, przekładka z grubsza licząc ok 1000-1500zł a auto kosztowało mnie niewiele więcej.zresztą jak znam siebie to i tak niedługo sprzedam.cocoloco
jak zmienisz u siebie na manual to wezme od ciebie automat ;)
 Temat postu: Re: [passat b3] Problem z automatyczną skrzynią biegów w VR6
Gadu-Gadu: 4722144
Ja.wymieniqm bo musze bo mamnieco podobne objawy :-P
Stylepoznan
35i GLX
 Profil    4722144
PostWysłany: Sob 29 Paź, 2011
z racji ze auto nie chodzi jak powinno dzisiaj rozebrałem pół silnika i okazało się ze poduszka pod skrzynia jest wyrwana.poaz tym jak auto chodzi na wszystkie gary to szarpania jest znacznie mniejsze.mysle ze nie będzie tak żle z ta skrzynią.zastanawia mnie tylko od czego jest wtyczka zaznaczona na fotce:
Uploaded with ImageShack.us
PostWysłany: Czw 17 Lis, 2011
czy ktoś wie co to jest zawór N93, gdzie on się mieści i za co jest odpowiedzialny?? bo na vagu mi taki bład pokazało który wraca ciągle
z tego co pamietam to w b4 mialem ten sam problem tylko ze byl to 1,9tdi wtyczka ta byla podpieta do drugej wtyczki ktora szla wiązką skrzyni. Po podpięciu pod vag tez wykazało mi bląd elektrozaworu kasowałem i wracało dzwoniłem do kolesia co zajmuje sie automatami i powiedzał ze elektro zawory znajduja sie w skrzyni biegów w srodku niewiem jak ma sie to z prawda bo po kalkulacji naprawy skrzyni taniej wyszedl mnie swap na manuala
