 Temat postu: [all] Obspawanie miski olejowej
PostWysłany: Sob 08 Paź, 2011
W tym tygodniu udało mi się załatwić miskę olejową.
Chciałbym nową jakoś wzmocnić, żeby zapobiec takim zdarzeniom.
I teraz pytanie do Was..
Miska jest stalowa (1.9 diesel), jaką blachą i jak obspawać taką miskę ?
Lepiej przyspawać jest blachę np. 3mm na dół miski, czy zrobić 'kuwetę' przykręcając to do silnika ?
Z czym mogą wiązać się takie zabiegi ?
Fajnie by było jakby ktoś pomógł z fotoporadą.
Pzdr.
 Temat postu: Re: [all] Obspawanie miski olejowej
jak przyspawasz 3mm to bedzie ok jak zrobisz kuwete tez bedzie ok z tym ze kuweta bedzie troche nizej no i obie opcje jak uderzysz mocno to cierpia poduszki silnika
za 2 stowki moge ci zrobic oslone taka jak mam u siebie nie montowana do silnika i wytrzymala :-D
projekt mk1
mk2 gti edtion one
www.benson-pro.pl <---- klik
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Zielony Golf jeździ z tak obspawaną miską i jest spokój, można walić miską i nic się nie dzieje.
PostWysłany: Nie 09 Paź, 2011
Jak jest z korkiem od spustu oleju z takimi miskami ?
Zostaje tam gdzie był. Tylko na foto akurat front miski widać.
Auto: Porsche 951
mi kiedyś ktoś powiedział ze nie jest do końca dobrze obspawywać miskę bo przy mocnym jebnieciu zamiast ją wgiąć to może pozrywać śruby, ale ja swoją też swoja obspawałem blachą nierdzewną i nic sie nei działo ;-)
u mnie w tdi tak to wyglada jeszcze przed pomalowaniem
blacha 4mm lekko wyprofilowana. miedzy blacha a miska jest wlane ok 100ml oleju zeby nie rdzewiala od srodka bo byla juz mocno zmeczona od gleby. korek spustowy jest dodatkowo obspawany od srodka zeby przypadkiem nie wpadl od srodka od uderzenia
