 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw] dziwny dzwięk VR6
PostWysłany: Pią 07 Paź, 2011
Auto: Cressida
w końcu uporałem się z wszystkim w moim vrze, ale dalej dziwi mnie dziwny pogłos z silnika, takie jakby "jęczenie", nie ma żadnych stuków itp, silnik poskładany praktycznie na nowych częściach, chodzi wszystko ok, tylko denerwuje mnie ten dziwny dźwięk, a więc na pewno nie jest osprzęt bo zrzucam pasek micro i dalej to jest, jest możliwość że to pompa oleju? miska nie jest zagięta, smok oraz pompa ok rozebrałem ja i w środku też wszystko jest ok, ciśnienie oleju też jest ok na wysokich i na wolnych, chociaż ewidentnie słychać to z prawej strony, możliwe że to się roznosi z drugiej strony, no chyba, że wina łańcucha, chociaż wszystko ustawione na znakach było napinacz też nowy, łańcuchy, ślizgi, łyżwy etc. może się ktoś z tym spotkał, bo mnie ten dźwięk doprowadza do grobu ałłłłł
Moj GOLF... >click<
SPOT GLIWICE >click<
 Temat postu: Re: [all vw] dziwny dzwięk VR6
przed uruchomieniem silnika jak skladales rozrzad napiales dobrze lancuch czy odrazu go uruchomiles
Auto: Cressida
był napięty bo kręciłem bezpośrednio wałkiem z pompy oleju, żeby napełniło cały układ olejem bez kręcenia
Moj GOLF... >click<
Kolego a napinacz łańcucha przyszedł nowy wcisnąłeś go przed założeniem żeby nie naciąg za mocno łańcucha
PostWysłany: Sob 08 Paź, 2011
Auto: Cressida
tak, bo pierwszy napinacz, który założyłem, miał zniszczony oring i puszczał olej, teraz ten jest dobry trzyma ciśnienie, zalałem go olejem i wcisnąłem chociaż jakby zostało w nim powietrze to już dawno powinien się odpowietrzyć? i na tym pierwszym napinaczu skakał łańcuch między wałkami i był ten sam dźwięk, może wyciągnę jeszcze raz ten napinacz i go sprawdzę.
Moj GOLF... >click<
Kolego wciś ten napinacz żeby był bez oleju wkręć i pokręć rozrusznikiem ale bez zapalana żeby go pompa sama napchała olejem i potem zapal
PostWysłany: Nie 09 Paź, 2011
tylko nie rozkrecaj jego i nie wylewaj z niego oleju bo moze sie zapowietrzyc wloz przez maly otwor na gorze kawalek druta od spawarki i go cofnij
PostWysłany: Śro 19 Paź, 2011
Auto: Cressida
wyje pompa oleju, chociaż ciśnienie daje dobre, teraz samochód postał cały dzień rano było ok, wieczorem odpaliłem stuk na wolnych obrotach, po dodaniu gazu ustaje i jeśli przytrzymam na obrotach, rzegota, panewki są nowe mają 1000km przebiegu i są sprawdzone, jw ciśnienie oleju jest dobre na zimnym/cieplym silniku na wysokich/niskich obrotach. napinacz odpowietrzyłem, trzyma ciśnienie, jest nowy ori vw. sprawdzałem stetoskopem wycie właśnie zlokalizowałem w dolnej części, a postuk i rzegotanie słychać u góry pod pokrywą, czy mogą być to popychacze? de facto też są nowe, no ale za nic nie można być pewnym...
Moj GOLF... >click<
PostWysłany: Pią 21 Paź, 2011
Kolego mijałem taki przypadek na warsztacie na wolnych stukał po dodaniu gazu mniej wymieniłem popychacze i było to samo rozebrałem silnik okazało się że na 1 cylindrze był tłok przytarty i sobie na boki chodził i stukał a o dziwo auto 220 szło i na wysokich obrotach nic nie było słychać
    Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 32 gości
