 Temat postu: [Golf mk1]swap z 1.1 na 2.0 2e - problem z biegami
PostWysłany: Nie 18 Wrz, 2011
Witam,
jestem w trakcie swapu do swojego mk 1 silnika z mk3 2.0 8v. Mialem poprzednio skrzynię 4-biegową, to 2.0 jest spiete z 5-biegową, krótką skrzynią z 1.6. Pytanie jest bardzo proste:
- po podpięciu "rzemieślniczo" dorobionych wodzików skrzyni, zauważyłem że skok drążka zmiany biegów w prawo i lewo jest bardzo mały - musze wymienić całą tą nazwijmy to skrzynkę/puszkę ( nie wiem jak to sie fachowo nazywa ), w której jest drążek zmiany biegów na taki z wersji 5 biegowej ? Wizualnie zdaje sie ze z 5 biegowej wersji może i jest nieco szerszy, aczkolwiek nie chce się porywać na to może bez potrzeby - a nóż coś jest nie halo z wodzikami i tu tkwi problem ?
- jak szukałem odpowiedzi na to pytanie, gdzieś się na forum natknalem na info, że tak jak w moim przypadku, pasowałyby wodziki z diesla, prawda ? bo seryjne nie podchodzą wogóle.
cheers piwko
viewtopic.php?f=98&t=39471
 Temat postu: Re: [mk1] swap z 1.1 na 2.0 2e - problem z biegami
wybierak skrzyni biegow musi byc z silnika 1.5/1.6/1.8...w 1.1 jest inny,wodziki do skrzyni piecio biegowej
jak wszystko poskladasz to regukacja biegow..regulujesz wybuierakiem od dolu
pozdro
 Temat postu: Re: [Golf mk1]swap z 1.1 na 2.0 2e - problem z biegami
PostWysłany: Czw 22 Wrz, 2011
Auto: Golf Mk1 x3
Pierwsza sprawa to to że potrzebujesz te elementy układanki przykręcane do przekładni kierowniczej w 1,1 była taka bez mocowań ewentualnie dospawasz :P a druga sprawa to jak zostawisz ori drąg od 1,1 to będzie działać ale odwrotnie jedynka będzie do tyłu dwójka do przodu jak w BMW Mpower :P Przerabiałem temat niejednokrotnie i radze Ci przejdź się po szrotach i powyciągaj te cięgna z ori 1,5 1,6 1,8 ... pozdrawiam
V.A.G OSOVWA Zapraszamy !
https://www.facebook.com/VAG-OsoVWa-204985576199172/
PostWysłany: Wto 27 Wrz, 2011
cięgna z 1.6 nieco pomodzone, wybierak z 5 biegów i odrobina regulacji i wszystko jest na swoim miejscu :) temat załatwiony piwko
