 Temat postu: [passat b5] 1.6 AHL Problem z obrotami na jałowym.
PostWysłany: Sob 06 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 8980312
Auto: Passat B5 1.6 AHL 1997r.
Witam.
Ostatnimi czasy mam problemy z obrotami na "luzie". Objawy są następujące: odpalam->950obr/min mija 30 sekund spadają na 800 obr/min.i tak sobie falują zdarzy się że spadną do 200 obr/min, jak w tedy dodam minimalnie gazu tak na 1500 obr/min, te momentalnie spadają do 400-200, czasem nawet zgaśnie ;/. ;( Przeglądałem forum, czytałem i próbowałem prawie wszystkiego. od czyszczenia dolotu, przepustnicy, przez sondę lambda i świece. Cały czas to samo;/ Po mału brak mi pomysłów, a staje się to coraz bardziej uciążliwe, już kilka razy wjechałem na rondo i mi zdechł. Autko to Passat B5 1.6 AHL.
Pozdrawiam i i z góry dziękuję za zainteresowanie sprawą.
 Profil    8980312
 Temat postu: Re: [passat b5 1.6 AHL] Problem z obrotami na jałowym.
PostWysłany: Nie 07 Sie, 2011
Kolego podjęć do kogoś co ma waga nich zrobi adaptacje przepustnicy
 Temat postu: Re: [passat b5] 1.6 AHL Problem z obrotami na jałowym.
PostWysłany: Wto 09 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 8980312
Witam.
Właśnie wróciłem od diagnosty. Wadliwy okazał się przepływomierz powietrza. Tylko teraz nie wiem czy da się to jakoś wyczyścić czy od razu trzeba wymienić;/ a jak wymienić to czy warto kupić używany oryginał, czy nowy zamiennik??
 Profil    8980312
