 Temat postu: [mk4/Bora] Rozrząd w silniku V5 - wymienia się czy nie
PostWysłany: Pon 11 Lip, 2011
Auto: VW Bora
Czy w silnikach 2.3 z rozrządem na łańcuchu wymienia się w ogóle owy rozrząd?
Jedni mówią że ślizgi się wycierają a łańcuch uciąga i trzeba wymienić, inni że wymienia się tylko napinacze hydrauliczne i tu z kolei gość mi powiedział że takiego napinacza nie ma co wymieniać, tylko wymienić w nim sprężynkę i już.... Nie wiem kogo słuchać bo jeden przed drugim mądrzejszy więc liczę że może na forum się czegoś dowiem
 Temat postu: Re: [mk4/Bora] Rozrząd w silniku V5 - wymienia się czy nie
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Wymienia się. Każda część rozrządu w tym silniku jest wymienna. Oczywiście możesz wymienić same ślizgi i napinacz jeśli łańcuch nie jest wyciągnięty (a wyciąga się, szczególnie przy większych przebiegach). Olanie tematu rozrządu w tym silniku może się skończyć pęknięciem ślizgu lub przeskoczeniem łańcucha o kilka ząbków co skutkuje potem kolizją zawory/tłoki. Przy wyciągniętych łańcuchach ucieka również moc. Według mnie przy przebiegach rzędu 200 tys (realnego, a nie polskiego) i powyżej warto się tym tematem zainteresować.
Części nie są takie drogie, po zniżkach zmieścisz się w 500-600zł robiąc na dobrych zamiennikach, w ASO jakieś 1200zł.
Najgorsza jest wymiana, tzn nie tyle skomplikowana co ludzie boją się tego silnika, a sama wymiana jest pracochłonna bo trzeba zrzucać skrzynię. Roboty przy wymianie na pewno jest sporo. Na pewno nie zrobi tego pierwszy lepszy "pan Tadek" z warsztatu.
PostWysłany: Wto 12 Lip, 2011
Auto: VW Bora
Konkretna odpowiedź, wielkie dzięki. A wiesz może gdzie idzie kupić taki rozrząd? puki co znalazłem jedynie na allegro za 750zł :lipa:
Ma forum masz poddział PRO CHOICE, to firma która współpracuje z VWZONE. Mają naprawdę dobre ceny:
viewforum.php?f=141
Tam Marcin i ekipa na pewno coś dobierze po dobrych cenach. Napisz w tamtym dziale co potrzebujesz wraz z rocznikiem i kodem silnika (AGZ 10V 150KM albo AQN 20V 170KM). Typ samego silnika można najłatwiej rozróżnić tym, że słabsza wersja jest jeszcze na module zapłonowym i posiada konwencjonalne przewody zapłonowe, nowsza 170 konna ma 5 osobnych cewek przy świecach (które tak nawiasem mówiąc lubią się psuć).
Auto: VW Bora
Ja mam silnik AGZ :) tylko nie mogę wejść w poddział PRO CHOICE bo nie mam wymaganych uprawnień.... :o
W takim razie w sprawie części pisz na PW do użytkownika einser77.
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3155
On jest z PRO CHOICE.
A my już naprawiamy ten błąd, za jakiś czas każdy będzie mógł wejść w ten dział.
Już wszystko działa jak należy! :ok:
