 Strona 1 z 1 [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: [all vw]Czy Gaz uszkadza przepływomierz 1.8T 150KM
PostWysłany: Pią 01 Lip, 2011
Skype: bodziwojak1973
Auto: VW passat- B-5
Witam. Mam pytanie odnośnie tego czy gaz ma wpływ na uszkodzenie przepływomierza (dziś usłyszałem taka opinię że w silnikach 1,8 T z zainstalowanym gazem pojawiają się ciągle usterki związane z uszkodzeniem przepływomierza powietrza (((z uwagi na to że gaz jest zbyt suchy))) i że po wymianie na nowy niebawem mogę się spodziewać jego uszkodzenia). Ja osobiście uważam że to bzdura bo chyba gaz nie przechodzi przez przepływkę tylko powietrze ale może się mylę. Czy ktoś miał już taka przypadłość?Proszę o opinię.
Mamy podwieszony temat o instalacjach gazowych, tam zadajemy takie pytania. Ten temat wyjątkowo zostawię.
Kuman
 Profil    bodziwojak1973
 Temat postu: Re: Czy Gaz uszkadza przepływomierz -1,8T 150 KM ?
PostWysłany: Sob 02 Lip, 2011
Również uważam ze to bzdura, ale w 1.8 t to już chyba sekwencje masz to jeśli ona prawidłowo działa nie powinno być żadnych problemów, a jeszcze jest taka sprawa ze np benzyna potrafi zmyć olej a gaz nie, ale to taka zaleta głównie dla silników gaźnikowych, no a zaworami to słyszałem o problemach typu jakieś wypalone gniazda, ale to wynika z pracy silnika na mieszankach ubogich i tu ten problem był ogromny w źle wyregulowanych instalacjach I generacji, tam gdzie mamy sterowanie składem mieszanki na podstawie sondy lambda temperatura spalania na gazie nieznacznie różni się od temperatury spalania na benzynie, wiele wątpliwości może rozwiać lektura "układy zasilania gazem propan-butan" wyd WKŁ, przynajmniej ja uważam że jest w niej napisane dużo praktycznych rzeczy.
Passacik jest z 2002 r i jest w nim oczywiście sekwencja.Dziękuję za wypowiedzi, które potwierdzają że to jest bzdura z tym uszkadzaniem "przepływki"
PostWysłany: Nie 03 Lip, 2011
Był sprawdzany na VAG- wyświetla się tylko bład 17544
Regularnie po skasowaniu błędu 17544 po kilku dniach zapala się żółta kontrolka chek od kontroli spalania
Auto ciężko odpala-trzeba kręcić dwa razy z krótką przerwą. Problem występuje tylko przy odpalaniu silnika zimnego ( nie tylko rano wystarczy że postoi godzinę) jeśli jest ciepły to pali "na dotyk".
(dodam tylko że po skasowaniu błędu nadal nie pali "na dotyk" na zimnym)
Wymieniłem ;
-pompę paliwa (niepotrzebna wymiana po diagnozie jednego z mechaników)
-świece nowe
-nowy filtr paliwa
-nowy filtr powietrza
-czyszczenie wtrysków
-sprawdzenie szczelności układu zasilania
-sonda lambda działa wzorowo
17544 - P1136 - regulacja długookresowa paliwa, bieg jałowy, rząd cylindrów 1- mieszanka za uboga
możliwe przyczyny: ciśnienie paliwa lub pompa paliwa, zawór lub zawory wtryskowe, nieszczelność po stronie ssącej/ wydechowej, wtłaczanie wtórnego powietrza, wąż nieszczelny
pierwsze co to sprawdź szczelność dolotu
 Temat postu: Re: [all vw]Czy Gaz uszkadza przepływomierz 1.8T 150KM
PostWysłany: Pon 04 Lip, 2011
Niestety wymiana przepływomierza na nowy nic nie dała----jak zimny ciężko pali:(---nie wiem co dalej robić :(((
PostWysłany: Wto 05 Lip, 2011
Kolejny mechanik "magik" stwierdził że mam do wymiany przepustnicę ( i mówi że to 95% powód usterki)-co wy na to? Czy mam znowu ponosić koszty kolejnej wymiany części (na darmo), a może to jest strzał w "dziesiątkę"--proszę o opinię
PostWysłany: Śro 13 Lip, 2011
No i jestem w kropce bo nie mogę nigdzie znaleźć używki (na podmiankę) żeby upewnić się czy znowu niepotrzebnie nie dojdzie do wymiany kolejnej części.....ale dziś "mechanior" stwierdził że to może być czujnik temperatury płynu chłodzącego, czy ma on wpływ na działanie (dodam że wskaźnik temperatury idzie szybko do temperatury 90 stopni---dosłownie w 2-3 min ) i jej nie przekracza..proszę o opinię
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Mała sugestia. Zmień "magika". Podstawa to diagnoza auta komputerem, a nie takie wymienianie wszystkiego po kolei jak leci.
No może być i przepustnica i czujnik trzeba by zobaczyć jaka temperatura jest rzeczywiście po tych 2 - 3 minutach bo gdyby była taka temperatura to wąż przy chłodnicy miałby też ok 90 więc byłoby czuć to, można sprawdzić czy po długim postoju ma rezystancje taką jaka ma być dla tych ok 20 stopni, a przepustnica musi być czysta albo jeszcze jakis potencjometr przepustnicy mógłby nawalać albo oś przepustnicy od syfu może się przycinać i krokowiec nie daje rady nią regulować ( o ile w ten sposób są regulowane obroty biegu jałowego), nawet jakiś kabelek może mieć slaby styk i to moze być przyczyna, ale do tego musi być ktoś kumaty a nie taki kto wymieni połowę części pod maską i może coś pomoże, więc tak jak radzi Kuman zmień magika.
No o to chodzi, że to jest już chyba 5 "magik" i każdy z nich oczywiście podłączał auto do kompa (przy mnie)-ten błąd który był za każdym razem to -"adaptacja mieszanki -system za ubogi"
1 - sprawdził świece i cewki zapłonowe-były OK-poradził wymienić pompę paliwa-WYMIENIŁEM
2 -sprawdził działanie sondy lambda-OK-poradził wymianę filtra powietrza i paliwa- WYMIENIŁEM
3 -sprawdził szczelność układów zasilania i wydechowego-OK-poradził wymianę przepływomierza powietrza-WYMIENIŁEM
4 poradził wymianę przepustnicy--------jeszcze nie ruszana
5- czujnik temperaturyjeszcze nie ruszana ale juz kupiłem bo 60 zł to w stosunku do tego co kupiłem niepotrzebnie wcześniej to "pikuś-pan pikuś"w sobotę wymiana(zobaczymy)
MAM SZUKAĆ 6-go?
PostWysłany: Pią 05 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 9453175
Tlen: evolution1980
boodzio1973
twoim problemem sa magicy.. musisz znalezc diagnozte silnikowego. jak nie znajdziesz tego co ogarnia temat turbobenzyn do tego jak czytam zagazowanych to wymienisz pol auta i nie trafisz:). polecam dobrze w dol popatrzec
ET 13.078
Pomiary mocy - DYNOMET
PostWysłany: Wto 30 Sie, 2011
Gadu-Gadu: 5351044
Auto: mk1 Cabrio
Czasami się zdarza, że czujnik temperatury w silniku nie jest jeden, moga być 2 albo nawet 3, jak są trzy to każdy odpowiada za co innego, jeden za wskaznik drugi za wentylator a trzeci za sklad mieszanki, także radzę to sprawdzić jak to jest w tym silniku. PozdraVWiam :)
 Profil    5351044
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 18 gości
