 Temat postu: [all vw] szarpie podczas przyspieszania 2.8 VR6
PostWysłany: Sob 18 Cze, 2011
Auto: 2.0,2.3,2.4,2.5
a więc tak szarpie, przerywa, podczas przyspieszania tak jak by coś przerywało, jeśli jadę po mału i szybko zmieniam biegi przy jak najniższych obrotach to w miarę jedzie nie szarpie tak do 80/h, jak wcisnę homoseksualista do oporu, to przerywa z trudem dojdzie do 120/130 i później tak już nie przerywa
dzieje się to niezależnie od temperatury silnika, dodam że rok temu wymienione palec kopułka, przewody, świece, przepływka wszystko nowe oryginalne tak jak ma być, co to może być?
 Temat postu: Re: [2.8vr6], szarpie podczas przyspieszania
sprawdź jeszcze raz palec.miałem podobnie tyle ze powyżej 5 tys nie miał wogóle mocy.po wymianie na nowy jest ok.
PostWysłany: Nie 19 Cze, 2011
sprawdź/podmień przekaźnik nr. 30 o ile VR ma taki. też męczę się z takimi objawami u siebie i tylko tego nie sprawdziłem jeszcze, z tym że ja mam ABF-a
 Temat postu: Re: [all vw] szarpie podczas przyspieszania 2.8 VR6
PostWysłany: Pon 20 Cze, 2011
Gadu-Gadu: 9308111
Auto: JETTA V GLI TFSI
a pompe paliwa albo filtr sprawdzałeś ?
 Profil    9308111
pompa też rok temu wymieniana na nową oryginał, filtr był teraz wymieniany na nowy podczas składania, ale mam już nowy tylko muszę założyć i zobaczymy
Gadu-Gadu: 7688332
może nie tyle, co filtr, a smoczek w zbiorniku paliwa?
a może tzw regulator dawki paliwa na pompie? to jest chyba taka jakby płytka związana bardziej z elektryką. Jeśli takie coś tam jest :) U mnie w TDI było to uszkodzone, wymieniłem i nie szarpało :)
vw bora 1.9TDI
audi a3 1.9TDI
vw mk3 1.9TDI
 Profil    7688332
dziś wymieniłem filtr paliwa, przejechałem 30 km i nic żadnych szarpnięć, ale jakoś wierzyć mi się nie chce że to filtr
PostWysłany: Wto 21 Cze, 2011
Gadu-Gadu: 9308111
dziękuje ;)
 Profil    9308111
