 Strona 1 z 1 [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: [86c2f] trzęsie się silnik na wolnych obrotach
PostWysłany: Śro 08 Cze, 2011
Auto: polo II
Witam mam problem z silnikiem polo 1.3 benzyna monowtrysk 55km kat. AAV na początku latał jak sie rozgrzał na wolnych obrotach jak sie lekko gazu dodalo i puscilo bardziej. Wiec wymieniłem kopulke palec nic to samo. Zaplon ustawiałem niedawno lampo tez nic. Tylko po tym zabiegu troszke miej lata. Na kierownicy czuc wibracje - od pracy silnika. Zrobiłem badanie miernikiem kabli WN i wyszły mi takie wyniki
Przewód od strony pasażera pokolej
1)4.43
2) 2.79
3) 2,80
4) 2,78
i na cewce 2.75
Dobre wyniki ? czy przewody do bani ? Bo jak nie to poduszki zostały i świece :/
 Temat postu: Re: [86c2f] trzęsie się silnik na wolnych obrotach
Kolego trzeba sprawdzić trzy silnik pracuje na wszystkie cylindry bo jak chodzi równo to tylko poduszki pod silnikiem a jak nie to trzeba po sprawdzać kompresje i pod ciśnienia w silniku
no na pierwszym garze przez taką rezystancje masz słabą iskre, może i to jest przyczyną, a może być niska kompresji albo nawet przykładowo mocno wylatane szklanki (ale to byś słyszał charakterystyczne klepanie).
Auto: polo II
silnik ma 170 nie byl zylowany nic nie klepocze tylko pracuje na wolnych obrotach dziwnie az buda lata.
PostWysłany: Czw 09 Cze, 2011
auto moze miec i 100tys i moze byc wyjechany sprawdz kompresje jak bedzie dobra to tak jak koledzy wyzej
Auto: polo II
a moze to niebieski czujnik przy termostacie ? co wy na to ? daje on sygnal do komputera silnika on wariuje i ustawia taki balagan ze buda sie trzesie ?
Auto: polo. ABU. + polo. AER.
uszkodzony niebieski czujnik temperatury co najwyżej załączyłby Ci ssanie, silnik pracowałby na bogatej mieszance co skutkowało by że mógłby nie pracować na wszystkie cylindry.. :]
polo unfall.....
Kolego zmierz kompresje czasami w tych modelach przepali się uszczelka pod głowicom między cylindrami a może być i wypalony zawór to trzeba widzieć żeby stwierdzić co jest popsute a przebieg tu nie ma nic do tego auto nie ma 2lat
PostWysłany: Pią 10 Cze, 2011
Auto: polo II
jak sie robi kompresje ?
kupujesz w aptece, wlewasz w silnik i mierzysz metrówką
tutaj jest wszystko opisane
polo unfall.....
