 Strona 1 z 1 [ 2 posty(ów) ]
 Temat postu: [golf mk2] Problem z odpalaniem
PostWysłany: Sob 04 Cze, 2011
Siemanko wszystkim. mam problem z Moją Golfiną . a Mianowicie mam problem z odpalaniem... . Chodzi o to ze podczas odpalania gdy powinien byc normalny dzwięk rozruchu u Mnie wyglada to zpupełnie inaczej. Tak jakby sie cos blokowało i dziwnie przerywa. (ły...ły..łyłyły.. ły) itd . dodam ze nie dawno wymieniałem rozrusznik,aku tez jest Ok bo był sprawdzany.I co odziwo nie jest tak przy każdym odpalaniu. czasem nawet uda sie Golfinie odpalic normalnie bez tego przerywania.
A jeżeli juz odpali to jakby cholera skad zasysał powietrze.dusi sie,dławi nawet jak wcisne peda gazu to tak jakby chciał ale nie mogł.Dławi sie ;/.Jezeli uda sie przełączyć na gaz poprzez dojście do okolo 2 tys obrotów autko chodzi lepiej,lecz potem jakby silnik przerywał co jakis czas. takie delikatne szarpanie. gdy doda sie gazu przestaje tak robić...
dodam jeszcze ze to Golf2 1,8RP benzyna-gaz,automatyczna skrzynia.
Chłopaki pomóżcie Mi z Tym bo juz nie mam pojęcia co to moze byc . dodam ze Guma(Podstawka) pod gażnikiem była wymieniana bo tez miała dosyc.
Nisko , Gładko , Szeroko ... GERMAN STYLE & Cult Style ... :D
 Temat postu: Re: [golf mk2] Problem z odpalaniem
PostWysłany: Nie 05 Cze, 2011
Kolego jak ma biedę obrócić rozrusznikiem to albo za wczesny zapłon lub zbiera się płyn na tłoku nie ubywa czasem płynu a jak szarpie to trzeba sprawdzić na który cylinder nie chodzi bo może to być uszczelka pod głowicom
