 Temat postu: [golf mk1] pompa wspomagania
PostWysłany: Pon 02 Maj, 2011
Auto: Golf II GTD
Witam. Mam mały problem bo cieknie mi pompa wspomagania przy moim MKI cabrio z 88r silnik 1.8 2h. I teraz mam takie pytanie czy pasuje do tego modelu pompa od innego VW??? Pierwsza myśl moja to pompa od MKII ale nie wiem czy będzie pasować a w ciemno nie warto brać.
A i doszedłem skąd ucieka mi płyn od wspomagania na zdjęciu jest to miejsce zaznaczone na czerwono i właśnie ten króciec jest luźny i wychodzi z pompy jak go dobrze pociągnę. I teraz pytanie czy on powinien być tam na stałe zamocowany czy jest tylko na jakimś uszczelniaczu, który się poluzował lub coś w tym stylu i wystarczy ten uszczelniaczy wymienić i będzie po problemie. Tu są fotki skąd ucieka płyn. Bo jeśli idzie to naprawić to wole to zrobić niż kupić używkę, która może też być walnięta.
 Temat postu: Re: [golf mk1] pompa wspomagania
najlepiej chyba dac pompe do regeneracji a tam ci powiedza czy sie da czy sie nie da zrobic
kolego VW jest mądrym autem i pasuje z mk2 i mk3 tylko sprawdź jakie masz ciśnienie na starej pompie tam pisze np100 102
