 Strona 1 z 1 [ 9 posty(ów) ]
 Temat postu: [Golf mk3] 1.6 AFT szarpie
PostWysłany: Sob 30 Kwi, 2011
Auto: Mk3 AFT Colour Concept
Witam,
mam problem z moim AFT: kiedy jadę obojętnie, na którym biegu i trzymam homoseksualista gazu w jednej pozycji samochód strasznie szarpie. Wygląda to tak, jakbym lekko wciskał homoseksualista i momentalnie go odpuszczał. Dodam, że samochód przyspiesza tak, jak powinien i przy przyspieszaniu nic niepokojącego się nie dzieje.
A no i jeszcze strasznie dużo pali, chociaż nie wiem, czy te rzeczy są ze sobą powiązane...wiem, że komputer może oszukiwać, ale mimo wszystko, spalanie nie spada poniżej 12 litrów, a zwykle oscyluje w granicach 14...czuję się, jakbym miał VR'a...tylko bez mocy i dźwięku :P
Bardzo proszę o jakieś rady
Pozdrawiam :)
 Temat postu: Re: [Golf mk3] 1.6 AFT szarpie
Auto: MK4 R32@3.6 FSI
Była robiona już diagnostyka VAGiem ? Bo to podstawa.
Skoro tyle pali to może coś nie tak z sondą lambda? Tutaj masz coś na temat sondy w tym silniku:
/viewtopic.php?f=36&t=61603&p=651451&hilit=1.6+aft#p651451
Tak, była. Znajomy mechanik powiedział, że to może być wina starych/sparciałych przewodów podciśnienia. Co o tym myślisz?
Co do linka, to czytałem już ten temat, ale dzięki i tak:)
PostWysłany: Pon 02 Maj, 2011
Auto: GOLF VR6
Czesc. Mam ten sam silnik i przyznam na forum ciezko znalesc pomoc do niego :/ Ale co do podcisnienia to podstawa wezyki wsz musza byc szczelne. Warto kupic jakies lepsze wezyki tej samej srednicy i powymieniac. Mysle ze filtry itp wymieniane jak trzeba ?? Sprawdz tez przepustnice czy nie jest zasyfiona. A co do spalania to winna moze byc Sonda grzebales cos przy niej ? No i jak tam swiece zaplonowe oraz kable ??
MOJE MK3 USA
viewtopic.php?f=98&t=52703
Świece i kable NGK wymieniane 3 miesiące temu, filtry wszystkie powymieniane też w ciągu ostatniego roku, a przepustnicę wyjmowałem i była czysta. Poza tym ustawiałem ją za pomocą VAG'a, więc raczej już tylko te przewody podciśnienia zostają...
PostWysłany: Nie 08 Maj, 2011
Auto: GOLF VR6
jak porobiłes posprawdzales jakies efekty ??
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Pon 09 Maj, 2011
Kumpel podłączył mi pod VAG'a, ale żadnego błędu nie wykazał:( muszę znaleźć kogoś z bardziej rozbudowanym VAG'iem i umiejącego dokładniej czytać parametry. Na razie zbieram fundusze na ewentualne naprawy :P pewnie jakoś w tym tygodniu się coś zmieni :)
Auto: GOLF VR6
Tak jak VAG nic nie wyswietla wtedy warto zrobic Logi w aucie i wszystko jest czarne na bialym :)
MOJE MK3 USA
PostWysłany: Wto 17 Maj, 2011
Auto: Golf 3 Vr6
Podciśnienie/ vag na 1 miejscu.
    Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] oraz 14 gości
